Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: COub le 29 Janvier 2006, 23:09:37
Titre: [418gsd] - Mauvais calage distribution
Posté par: COub le 29 Janvier 2006, 23:09:37
SAlut tout le monde !
voila j'ai fait une boulette  :x
j'ai faisait ma distrib sur ma rover 418 gsd (1.8t diesel) j'ai mi mes pige au niveau de l'Aac et de la pompe ! puis la longue pige de volant moteur, normalement j'etait tout bon ! puis j'ai berdouillé et en gros j'ai mal mi la pige du volant moteur ( et en faite j'ai jamais trouvé le trou! :o ) et ca a tourné ! que le villebrequin ! la bien embetté j'ai mi un tournevis dans le trou du cylindre 4 puis j'ai remi au Pmh ! j'ai tour remonté ca touché a rien !
je demarre et la ca demarre pas, sauf pied a fond (et ca fume bien bleu !)! calage pompe ?? comment savoir si tout est bien a sa place ? comment recalé tout ca ??
ya pas a dire je prefere les moteur a chaine !!  :P
Posté par: bens le 30 Janvier 2006, 06:43:40
met d'abord en premier la pige sur le volant moteur ou un forêt de 6mn je crois,normalement du devrai être mauvais niveau arbre a came et pompe,bloque le tendeur en position détendu,enlève courroie et met t'est 2 poulies en calage avec 2 vis de diamètre 8mn,commence par mettre ta courroie vilebrequin,pompe a eau,tendeur et ensuiste galet,pompe (en maintenant la courroie tendu) et pour finir arbre a came,déssèrre tendeur,ressèrre tendeur et fait 2 tours vilo en méttant en premier la pige volant et normalement t'est 2 vis de 8 mn (en générale clé de 13) de calage doit prendre a la main :)
le faite que la courroie c'est bien mit en place avec les 2 tours vilo,redéssère le tendeur (semi auto) et ressére en bloquant les 2 vis de clé de 13 :)
Posté par: COub le 30 Janvier 2006, 18:55:13
ok ! merci bens ! bien sympa !  :)
 je fait ca se We ! car je peu pas la semaine  :?
je tien au courant !  :)
Posté par: SMOL420/620 le 30 Janvier 2006, 22:15:15
Salut COub ! Bens t ' as bien aiguillé , sauf que pour la pige du volant moteur c ' est du 8 et pas du 6 (un foret de perceuse fera l ' affaire ) . Tu lèves la voiture côté passager , t ' enclenches la 5ème et tu fais tourner la roue à la main en engageant un fin tournevis dans le trou côté volant moteur . Tu pousses légèrement sur le tournevis en faisant tourner la roue et quand les 2 trous seront face à face , tu enlèves le tournevis et tu mets en place ta pige de 8mm . Ensuite tu suis les instructions de Bens . J ' ai eu le même souci sur ma 218 TD et elle tournait comme un tracteur quand je l ' ai redémarrée . J ' avais décalé d ' un cran au niveau de la courroie au remontage !  Après rattrapage de ma connerie , plus de problème et démarrage au quart de tour . Elle a combien de bornes ta 418 ?
Posté par: COub le 31 Janvier 2006, 18:23:16
ok ok !  :)
 ma voiture a 202000klm ! je peu encore en faire pas mal !  :P
j'espere que ca va allé pour mon calage ! j'ai trops les boules d'avoir tout decalé !! :cry:
Posté par: SMOL420/620 le 31 Janvier 2006, 20:07:49
Une fois que tu as rattrapé le décalage , remonte ta roue avant droite et fait la tourner en laissant la voiture soulevée de ce côté seulement , et toujours avec la 5ème enclenchée . Si tu as décalé dans le mauvais sens , tu ressentiras à un moment un blocage . C ' est sûrement que les pistons viennent chatouiller les queues de soupapes et c ' est pas bon signe !!! Dans ce cas , refais la manip de Bens en revenant de 2 crans dans l ' autre sens . Effectivement les piges doivent pouvoir être vissées sans forcer au niveau des poulies d ' arbre à cames et de pompe à injection . Sinon , j ' ai refilé ma 218 SLD turbo à mon beauf en décembre quand j ' ai racheté ma 620 DI . Elle a 275000 kms et elle roule encore à merveille ! Est  ce que t ' as changé ta pompe à eau en faisant ta distrib ?
Posté par: COub le 31 Janvier 2006, 22:14:14
ok merci pour l'info !
sinon non je ne l'ai pas changer  :o je l'ai fait tourné a la main et aucun bruit suspect ! puis aucune fuite ! puis plus de sous !  :P
Posté par: SMOL420/620 le 31 Janvier 2006, 22:26:10
J ' espère juste pour toi qu ' elle te lachera pas avant la prochaine distrib. sinon t ' as pu qu à tout redémonter ... Bon courage pour la suite des opérations ! Si  t 'as un doute n ' hésites pas à me contacter , j ' ai eu la même galère l ' année dernière à la même époque , et si je peux t ' aider à en sortir ... Je connaissais pas encore le forum à cette époque malheureusement !!!
Posté par: COub le 01 Février 2006, 22:04:04
ok ok c super sympa !  :)
merci beaucoups  :D
Posté par: COub le 03 Février 2006, 16:02:47
Au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :cry:
J'en ai marre ! j'ai plus de bras a force de tourné ma roue et d'essayé de trouvé le trou de pige!  je le trouve pas ! Avec la meche de 8 je touche toutes les dents du volant moteur !! mais aucun trous de pige !
j'en ai marre !   :x
aidez moi siouplé !  :(  :(  :(  :(  :(
Posté par: Rover820i le 03 Février 2006, 16:14:48
Une idée pour économiser tes bras : demande à quelqu'un de tourner la roue :W
Posté par: COub le 03 Février 2006, 16:37:47
je suis tout seul  :cry:
Posté par: SMOL420/620 le 03 Février 2006, 21:01:22
Salut COub ! Pour trouver le trou de pigeage dans le volant moteur , prends un tournevis plus fin que la mèche , car le trou dans le volant moteur fait pile poil 8 mm et faudrait vraiment que tu aies un gros coup de bol pour arriver à aligner les 2 . Essaie de maintenir le tournevis bien à l ' horizontale en poussant légèrement dessus ; normalement tu dois frotter sur le volant moteur et pas sur les dents de celui - ci . Y a forcément un moment où ton tournevis va rentrer dans le trou de pigeage . Seulement à ce moment , tu le retires sans tourner ta roue puis tu mets à la place ta pige de 8 mm et tu l ' aides à rentrer dans le trou de pigeage en faisant tourner légèrement ta roue d ' avant en arrière . Par contre , es tu sur que t ' as essayé de mettre ta pige en place au bon endroit car en regardant la photo sur la RTA , il me parait difficile de toucher les dents du volant moteur vu la position du trou dans le bloc moteur .
Posté par: SMOL420/620 le 03 Février 2006, 21:02:46
Posté par: bens le 03 Février 2006, 22:35:03
perso tu ne trouve pas le trou pour mettre la pige et perso ce n'est pas du 8 en diamêtre (pour moi c'est trop important) il est clair que je ne vais pas m'amusé a mesuré chaque pige de chaques moteurs que je fait :)
mais de tête par rapport au trou c'est du 6 ou 7 :)
en plus le trou d'accé est hiper simple sur rover,vu que le démarrreur ce trouve coté BV,mais chez pigeau ce trouve coté moteur et là ton trou de bige tu ne le voit pas a l'oeil :)
Posté par: SMOL420/620 le 03 Février 2006, 22:58:55
Salut Bens!J ' ai fait ma distrib sur ma 218 il y a un an déjà et il me semble bien que la pige était du 8mm . C ' est la cote qui est ds la RTA sur le plan de l ' outil qui permet de bloquer le volant moteur . Effectivement COub tu dois pas placer ta pige au bon endroit . T ' as pas la revue technique ? La photo qui permet de situer le point de pigeage est très explicite , mm si y a pas la boite de vitesse! c ' est pour ça que je te conseille d ' utiliser un tournevis de petit diamètre , après essaie de mettre ta pige en place , en 6 , 7 ou 8 mm ...
Posté par: COub le 04 Février 2006, 18:15:20
ok ! bon sinon je v prendre une photo je crois, mais moi le trou ou je met la pige et situé sur  la droite ! et en dessous du filtre a air ! puis je vois le volant moteur tourné ! et puis je suis au meme niveau que la rta ! je fait ca demain matin quand je serai ZEN !!  :D
merci  :)
Posté par: bens le 05 Février 2006, 07:52:32
oui mais moi je me sert du trou 18g1632 et éffectivement il y a un trou plus gros 18g1640 qui sert pour bien bloqué le volant pour déssérré le boulon de poulie :)
(http://img151.imageshack.us/img151/8189/led0387pt.th.jpg) (http://img151.imageshack.us/my.php?image=led0387pt.jpg)
Posté par: COub le 05 Février 2006, 10:14:26
ahhhhhhhhhhhhh ! ba c ca que ca marche pas !! j'utilise se trou la ! le 18g640  :P ! bon alors je v me metre a la recherche de l'autre trou :p
merci bens !!  :)
Posté par: SMOL420/620 le 05 Février 2006, 11:48:46
Salut COub ! Bin si tu la mets pas dans le bon trou (la pige bien sûr ) ça peut pas aller !!! T ' es sur la bonne voie quand même ! T ' as décalé au démontage en voulant dessere la poulie de vilebrequin , c ' est bien ça ?
Sinon , Bens , t ' avais raison ! C ' est plus simple de le faire que de l ' expliquer sur le net ! C ' était pareil pour le  voyant SRS sur ma 600 ! Au fait , Bens , j ' ai récupéré une 218 GSD  pour pièces . elle est complète mais n ' a pas tourné depuis 1 an et demi . Crois tu qu ' il y a moyen de la remettre en route et quels conseils peux tu me donner pour le faire ? Elle a 210000 kms au compteur . Merci et bon week - end !!!
Posté par: Rover820i le 05 Février 2006, 12:11:52
Citation de: SMOL420/620
Voir ceci en MP ou mieux, créer un nouveau sujet dans mécanique ;)
Posté par: COub le 05 Février 2006, 22:58:01
ahhhhhhhh !!!!!!!!!!!! j'ai reussi !!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D  :D  :D
je suis trops content ! merci les gars pour votre aide !!! super sympas que vous etes ! merci !  :)
mOnsieur l'administrateur vous pouvez metre RESOLU dans le nom du sujet !
encore merci les gars !
