Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: waldo le 11 Mars 2006, 14:01:50
Ou se trouve la vis de purge du liquide de refroisdissement ?
elle s'autopurge toute seule? :roll:
Titre édité,merci de respecter les règles des sections techniques.
te fait pas chier, met la molette de chauffage sur le rouge et enleve une durite au bas du radiateur et ça videra tout seul :D
Je ne cherche pas à vider le liquide mais à faire une purge !!
Personne ne sait si il y a une vis de purge??
Excuse moi Guiio :roll:
Tu me diras la différence :lol:
ouaip jme suis dit la meme chose :roll2: Une fois que t'as vidé le circuit, la purge est faite :bah:
Euh une purge,en général,c'est virer l'air des circuits :bah: A mon avis pour vider le circuit,il sait faire :D
Il me semble que la purge est automatique,remplis le circuit et laisse tourner un moment.Le niveau va baisser(attention à ne pas vider le bocal entièrement) et refais l'apoint :)
EDIT:Je confirme,c'est bien automatique (^^)
yes :)
oui vider ,je sait faire LOL :lol:
Grace à vous je suis rassuré!!!
Merci je vais pouvoir lui changer le liquide !!! :wink:
par contre une fois le liquide changé,faire chauffé le moteur avec chauffage au chaud et jusqu'a déclenchement du ventilo,éteindre le moteur et refaire le niveau a froid,le faite que le thermostat c'est ouvert il peut toujours avoir un peut d'air dans le circuit et le niveau a froid peut être un peu bas :)
Tu veux dire que si il y a de l'air dans le circuit le niveau à froid est plus bas qu'à chaud?Je soupçonne mon calorstat d'être bloqué en position fermée(durite en sortie de calorstat toujours froide) et justement mon niveau baisse pas mal à froid!
si ton calorstat était toujours fermé, ta caisse chaufferait, non? tu peux à la rigueur avoi un pb de carlostat toujours ouvert vu que c'est la grosse maladie sur le D16 :)
de toute façon le niveau a chaud sera toujours plus haut qu'a froid,mais le niveau correct ce fait a froid,mais quand ont change le liquide,dès que le thermostat s'ouvre,le circuit ce fait complétement en passant par le radiateur et si il y avait un peut d'air par éxemble dans le radiateur,ben cette air est comblé par le liquide et a froid le niveau devrai être plus bas et là suffit de refaire le niveau pour une dernière fois :)
Il fait très froid ici aussi,donc pitetre que le circuit minimum est suffisant :bah:
Merci pour tes précision Bens :wink:
