Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Lio102 le 17 Mai 2006, 17:06:08
Titre: [416 Si] branchement alarme
Posté par: Lio102 le 17 Mai 2006, 17:06:08
Bjr tout le monde,
Je viens d'acheter une 416 Si de 1998 et j'en suis pour le moment très heureux :)
Mais j'ai essayé de faire fonctionner l'alarme à plusieures reprises pour la tester et que dalle, pas moyen de la déclencher... J'en conclu donc que l'alarme à pu être débranchée par l'ancien proprio. L'anti-démarrage est lui toujours bien actif mais j'aimerais savoir si il y a moyen de rebrancher l'alarme? J'ai jeté un oeil en dessous du tableau de bord, près de la boite a fusibles et il y a un cable débranché qui pend, mais aucun connecteur de libre... C'est peut-être autre-chose et alors ca sera une deuxieme question, a quoi sers ce sonnecteur... Ce connecteur est noir et comporte 5 fils : orange/bleu - rouge - noir/blanc - bleu - rouge/blanc
Si quelqu'un sais répondre à ça ca serait nikel ;)
Merci d'avance!
Titre: Re : [416 Si] branchement alarme
Posté par: Rover820i le 17 Mai 2006, 17:06:47
Salut
T'as essayé de la déclencher comment ?
Posté par: Lio102 le 17 Mai 2006, 17:10:10
Hé ben, si ça c'est pas de la rapidité :D
J'ai laissé les vitres ouvertes, passé ma main à l'intérieur mais ça m'étonnerai que ça fonctionne avec une alarme volumétrique, de donner un coup gentil sur une portiere, rester a l'intérieur en activant lalarme avec la telecommande... Maintenant ça n'est peut-etre pas suffisant, alors comment tester?
Posté par: Rover820i le 17 Mai 2006, 17:32:27
T'as pas de volumétrique il me semble :bah:
Reteste en déverrouillant une porte à l'aide du bouton de la porte dans le véhicule, et ouvre-la. Ca te permettra de tester la périmétrique. Il n'y a pas de détecteur de chocs il me semble aussi.
Posté par: Lio102 le 17 Mai 2006, 17:34:38
Ah ben voilà, j'ai fait la manip ( fermer la voiture avec la telecommande en restant a lintérieur et ouvrir une porte) et l'alarme est bien active... Autant pour moi.
Mais alors j'aimerais comrpendre comment fonctionne l'alarme. Qu'est-ce qui peut déclencher l'alarme volumétrique?
EDIT: Si y'a une volumétrique, c'est dans le manuel et je vois les capteurs au plafonier... Elle surveille quoi l'alarme volumétrique? bris de vitre?
Et alors y'a toujours ce connecteur noir avec 5 fils : orange/bleu - rouge - noir/blanc - bleu - rouge/blanc  qui me chiffonne, à quoi peut-il bien servir? Et pourqoi n'est-il pas branché?
Thks ;)
Posté par: Guiio le 17 Mai 2006, 19:00:18
Le connecteur ne serait pas celui de diagnostique? :roll:
Posté par: olivier384 le 17 Mai 2006, 21:35:02
L'alarme volumétrique permet de détecter tout mouvement à l'intérieur de la voiture.
Regarde s'il y a le capteur, comme ça tu seras fixé.
Posté par: Lio102 le 17 Mai 2006, 22:03:22
Oki pour le connecteur alors, c'est peut-être pour le diagnostique...
Pour l'alarme ben oui j'ai le boitier au plafonier coté passager et c'est expliqué dans le mode d'emploi mais j'ai beau rester dans la voiture et bouger, l'alarme ne se déclenche pas :/ Ca veut dire que sans l'alarme volumétrique on peut me peter une vitre et faire ce qu'on veut tant qu'on ouvre pas une porte... D'où ça pourrait venir que l'alarme volumétrique ne focntionne pas?
Ah oui aussi c'est normal qu'il n'y a que le klaxon lorsque l'alarme se déclenche, sans les clignotants?
Posté par: olivier384 le 17 Mai 2006, 22:17:33
S'il y a le capteur, c'est que l'alarme volumétrique est installée.
Pour la tester, enferme-toi dedans, ferme la porte avec la télécommande et attends que le voyant du tableau de bord clignote plus lentement. Si tu bouges, l'alarme devrait se déclencher.
Sinon, elle doit être débranchée  :(.
Les clignotants devraient marcher aussi. Enfin, sur la mienne, c'est comme ça en tout cas.
Posté par: Lio102 le 17 Mai 2006, 22:23:58
Ben ui c'est ce que je me dit, y'a un truc de louche la-dedans... J'aimerai quand-même bien la réactiver :(
Si quelqu'un sais me dire ou vérifier la connexion, ou autre chose, ça serait nikel!
Posté par: cyrilofmars le 17 Mai 2006, 22:28:35
Moi dans le cab j'ai la volumétrique mais je peux crier sauter dedans pendant que l'alarme est active elle sonne pas :bah:
Par contre le reste marche :)
Posté par: bens le 18 Mai 2006, 18:59:53
pour que le volumétrie soit active il faut vérrouillé avec la TC,mais elle n'est pas toute suiste active,je crois qu'il faut attendre au moins 5mn :?
Posté par: Lio102 le 18 Mai 2006, 20:18:40
Ah ok alors si il faut attendre, je vais faire le test. Et comment la tester pour être sur qu'elle focntionne, juste la volumétrique? Si je laisse une fenetre ouverte, je verrouille et que je passe le bras a lintérieur apres 5 min ca fonctionnerait?
Posté par: Rover820i le 18 Mai 2006, 22:29:36
Oui :jap:
Posté par: Lio102 le 18 Mai 2006, 22:36:01
Bah alors elle est désactivée...
Finalement je me demande si l'alarme périmétrique n'est pas suffisante :/ Si on casse une vitre, c'est quand même pour ouvrir la portière au final... Alors bon, au moins je peux laisser une vitre un peu ouverte sans avoir peur que le vent ou n'importe quoi d'autre déclenche l'alarme pour rien.
Merci pour toutes ces infos ;) Je sais à qui m'adresser si j'ai d'autres problèmes sur ma tite Rover ;)
Posté par: bens le 19 Mai 2006, 07:00:47
le plus simple c'est de faire l'autodiag,je crois: baissé le poussoir porte chauffeur,mettre contact,coupé contact,remètre contact et tiré sur le poussoir (le faire trés vite) et là ont peut testé tout les contacteurs (le led s'allume par éxemple si ont ouvre la porte) mais pour tésté la volumétrie je ne sais plus trop,je crois qu'il faut abaissé le poussoir ou appuyé sur la TC 8),si j'en ai une aujourdhui je ferai l'aissai :),parce que des que l'ont n'ai en mode autodiag du volumétrie le led s'allume a chaque fois que l'ont bouge dans le véhicule :)
Posté par: Lio102 le 19 Mai 2006, 13:44:41
Ah cool merci j'vais essayer ça, c'est gentil!
