Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: 820Si et 620Si le 12 Décembre 2007, 21:14:49
Titre: [ 620 Si ] - Verrouillage centralisée de la Porte arriere droite
Posté par: 820Si et 620Si le 12 Décembre 2007, 21:14:49
voila pour les soucis les + gros
j'ai la porte arriere droite qui ne s'ouvre pas quand on ouvre la voiture ( Qu'es que cela peut etre ?!   )
Merci de vos reponses
Titre: [ 620 Si ] Verrouillage centralisée de la Porte arriere droite
Posté par: Rover820i le 12 Décembre 2007, 21:29:38
Le moteur :bah:
Posté par: Jojo214 le 12 Décembre 2007, 21:30:31
La tringlerie qui est gripée :bah:
Posté par: 820Si et 620Si le 12 Décembre 2007, 22:09:22
est ce qu'une ame charitable aurais le plan pour demonter la porte arriere d'une 620
Posté par: CALO le 14 Décembre 2007, 11:21:36
sur ma 820 mes deux porte droite ne s'ouvrais plus avec la centralisation
c'etait juste un petit axe de cassé dans le mecanisme du moteur de centralisation
y avait le bruit du moteur un peut dans le vide  mais plus de mouvement sur le taquet de porte
si c'est ça c'est  une maladie de ces moteur ou le fait que il y a toujours une portière qui ser le moins
et en ne fesant pas fonctionner la porte mécaniquement par la poigner la tinglerie se grippe, il y a un dur et le petit hergo du moteur casse
j'ais rien sur la 620 mais c'est pas compliquer y faut juste un peus de temps pour le demontage et remontage
Posté par: 820Si et 620Si le 14 Décembre 2007, 15:48:36
d'accord faudra que je voye sa
Posté par: petrof le 25 Décembre 2007, 19:07:48
  j ai une 62O
  oui il sufit de démonter tu veras l axe , tu perces , tu met un clou de charpentier a la place
