Les sections MG/Rover => Autres modèles => Discussion démarrée par: Yann le 13 Mai 2010, 09:42:55
Titre: [Autre Rover] - (Electricité) : Fonctionnement du lave glace et fermeture centralisé sur austin métr
Posté par: Yann le 13 Mai 2010, 09:42:55
Yop ^^
Alors voila mon soucis. Sur ma Metro Vanden Plas de 88, j'ai deux chose qui ne marche pas. En 1, le lave glace (avant comme arrière) impossible d'envoyer du produit sur les vitre, les pompes ne se mettent pas en marche alors que les essuis glaces, eux fonctionnent parfaitement. J'ai regardé les fusibles, mais pas de défaut de ce coté. Il y a des relais electrique dans la voiture mais impossible de savoir si l'un deux à un rapport avec mon soucis.
Pour la centralisation (sans télécommande, juste avec la clef dans la serrure), pas de fonctionnement non plus. Même soucis que plus haut, fusible ok mais impossible de savoir si il n'y a pas un relais en cause.
Si quelqu'un à des info, des conseils, un schéma électrique peut être, je vous en remercierais  :)
Titre: [autre rover] - (electricité) : fonctionnement du lave glace et fermeture centralisé sur austin métr
Posté par: Yann le 14 Mai 2010, 11:52:21
Finalement, j'ai trouvé ^^ pour le lave glace, c'est les pompes qui sont mortes  :( Et pour la centralisation, le WD40 à eut raison du petit levier grippé qui actionnai la commande dans la portière conducteur  :-P
Posté par: Yann le 06 Juin 2010, 17:53:19
Bon bah je reviens à la charge ^^ la centralisé ne fonctionne plus  :( Du moins si, mais uniquement quand la vitre avant conducteur est abaissée à fond  :lol: Pratique me direz vous ^^ Je dois donc avoir un faux contact sur un file ou tout simplement le câble qui se balade. J'aurais donc voulu déposé le revêtement de la portière pour voir ce qu'il se tramait la dedans ^^
J'aimerais savoir avant de tout casser comme un mal propre  :lol: si certain avait déja démonter le revetement et si vous aviez des conseilles pour évité de casser tel ou tel piece?
Merci d'avance pour les infos ^^
Posté par: Mike33 le 16 Juin 2010, 23:00:41
Salut!
Les garnitures de portes s'enlèvent assez facilement!
Quelques vis à tomber et elle vient! Pas de panique à avoir! :wink:
Posté par: Yann le 28 Juin 2010, 11:47:24
Ok merci ^^ je vais essayer de la démonter tranquillement alors ^^ Si j'ai des soucis, je posterais ici pour une aide éventuel ^^
