Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats en cours Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: l3d du 86 le 13 Janvier 2011, 17:00:35
Titre: [ACHAT] - Tringlerie de boite de vitesse rover 825sd
Posté par: l3d du 86 le 13 Janvier 2011, 17:00:35
bonjour  :)
c'est assez urgent je recherche une tringlerie entre la boite de vitesse et le levier de vitesse pour une rover 825sd.
la tringlerie doit être en bonne état bien sur car c'est pour un client au patron a mon frère (garage Peugeot a neuville du poitou)
merci de faire votre prix avec frais de port je transmettrais  :)
Titre: [achat] - tringlerie de boite de vitesse rover 825sd
Posté par: Rover820i le 13 Janvier 2011, 20:33:15
Ce n'est pas une tringlerie, ce sont deux câbles !
Souvent, le problème se situe sur la boite de vitesses, les caoutchoucs des câbles sautent ;)
Posté par: l3d du 86 le 13 Janvier 2011, 21:25:20
ha! ok merci nico  :)
donc du coup je cherche les câbles plus les caoutchoucs (enfin si c'est possible)
Posté par: Rover820i le 13 Janvier 2011, 21:39:11
Si ce sont juste les caoutchoucs qui sont HS, ça se répare avec rien du tout, juste un morceau de durite, un morceau de tuyau ou autre ;) Vérifie bien, c'est rare les câbles qui pètent ;)
Posté par: l3d du 86 le 13 Janvier 2011, 21:42:00
ok je transmet  :)
(j'ai pas vu la voiture)
encore merci
Posté par: l3d du 86 le 17 Janvier 2011, 20:56:52
finalement je recherche juste les caoutchoucs au niveau de la boite de vitesse
(si un modo pouvais edité ce serai :top: )
Posté par: Rover820i le 17 Janvier 2011, 22:23:18
Et là, j'ai la solution pour toi : trouve un tube métallique creux, d'un diamètre intérieur et extérieur permettant de se mettre à la bonne place, et là tu auras une solution à vie ! :)
Testé et approuvé sur mon ancienne 825 ;)
