Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: jerem34070 le 02 Octobre 2012, 18:40:15
Titre: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Conseils pour un pb du à une fuite du liquide de reffr.
Posté par: jerem34070 le 02 Octobre 2012, 18:40:15
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de trouver une solution à mon problème.
j'ai 20 ans et ma première voiture était une Rover 600, j'en étais très content
mais suite à une panne à 360 000 Km j'ai du m'en séparer. Depuis Janvier 2012
j'ai une Rover 25 2.0 DI. Hélas suite à un petit accro en ville j'ai tapé à l'avant
au niveau du bouclier un autre véhicule. Il n'y a aucun dégât apparent sauf que
j'ai perdu le liquide de refroidissement en quelques secondes (fuite au niveau du
radiateur). J'ai démonté le bouclier pour y accéder mais je n'y connais vraiment
rien en plus j'ai même pas la revue technique. Est-ce réparable? y'a t-il un
moyen de faire cela soit-même? Et surtout connaissez-vous des solutions moins
coûteuses pour ce genre de réparation? (Au cas où je suis sur Montpellier si
quelqu'un est dans le secteur). Je n'ai qu'un budget de 100€ pièces plus main
d'oeuvre. Merci d'avance
Titre: [25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : conseils pour un pb du à une fuite du liquide de reffr.
Posté par: rover11370 le 02 Octobre 2012, 18:54:27
Salut ,
Cela fuit d'ou exactement, le radiateur est hs ?
T as pas une photo des degats pour mieux comprendre !
Posté par: joudru le 02 Octobre 2012, 20:38:47
deux pleins de gasoil :roll:
faut opter pour le scooter a mon avis là :roll:
Posté par: jerem34070 le 02 Octobre 2012, 21:19:41
le problème c'est que je n'arrive pas a visualiser exactement d'où ça fuit car je n'y ai pas accès et j'ai peur de faire une connerie en démontant... On m'a dit qu'au meilleur des cas il s'agit d'une durit. je poste une photo dès demain! Merci =)
