Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Quinti le 30 Avril 2013, 00:42:55
Bonjour à tous, et désolé d'avance pour le message bref de présentation, mais c'est un message a caractère urgent.
Comme l'un des membres l'a déjà mis, l'alarme de ma rover 620 di se déclenche aléatoirement, jour comme nuit, et ça devient embêtant pour le voisinage... Cependant n'ayant pas trouvé la solution parmi les réponses offertes au moment où la question avait été posée, je me permets de la reposer, en espérant avoir une réponse simple et efficace! :)
ps: J'ai essayé d'enlever le fusible, rien ne change.
je suis nul en mécanique :roll2:
Merci d'avance!
Je précise aussi que ça m'importe peu de débrancher le klaxon par exemple... Mais ne sachant pas où il se trouve (et n'ayant pas trouvé de revue technique ou de schéma correspondant à mon besoin sur le net), c'est pourquoi je fais appel à vos connaissances!
A vot' bon coeur m'sieurs dames :-P
pourquoi debrancher l'alarme plutot que d'essayer de comprendre ce qui merde ?
souvent c'est un simple capteur d'ouvrant qui fou la merde
Parce que dans l'immédiat c'est ce qui m'apparaît le plus rapide à faire étant donné que je me suis levé 2x cette nuit pour essayer d'ouvrir/fermer les portes etc... pour que cela cesse afin que le voisinage ne s'en prenne à ma voiture :-P
Maintenant si une autre solution rapide à effectuer se présente à moi je suis preneur :)
le plus simple et de résoudre le problème :D
donc débranche les capteurs d'ouvrant, tu verras bien si ça fonctionne ou non :wink:
Et où se trouvent ces capteurs? A quoi ressemblent-ils?
J'ai eu le même problème (600 sdi). Solution: nettoyer avec un chiffon les contacteurs dans les montants de portes. Faciles à trouver ... puisque je l'ai fait !
Ok merci! Les contacteurs c'est ce qui se trouve sur la partie "carcasse" (pas sur la portiere quoi) et qui recule une fois que la portiere vient appuyer dessus c'est ça?
C'est ça.
Je l'avais fait pour la porte conducteur déjà... Du coup rebelote? Je dévisse et nettoie le contacteur ainsi que la fiche, et ça pour les 4 portes? Un produit quelconque sur le chiffon??
Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas 600lover :)
sinon quand tu es face au moteur, a gauche se trouve le klaxon d'alarme c'est une truc rond et noir de 7 cm de diamètre environ :wink:
c'est ça: juste en dessous de la boite a fusible moteur
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/230334_4353425627681_721905462_n.jpg)
bien sur il n'est pas dans le pare choc :wink: c'est juste que moi j'ai remplacer mes 2 klaxon "normal" par le klaxon de l'alarme car mes 2 klaxon "normal" ne fonctionnaient plus :D
bref débranche le et tu pourra dormir tranquille :D
Ah merci beaucoup pour cette info!! Car il est vrai que ma rover n'a plus vraiment besoin d'une alarme, étant donné son âge^^
Du coup maintenant que je sais à quoi il ressemble, ça devrait être plus facile à repérer, dernière question cependant:
Où se situe la boite a fusible moteur? Car j'ai une boite à fusible dans l'habitacle (proche pédale embrayage) mais je suppose que ce n'est pas ça?!
(Une photo comme celle que tu as postée serait le top, car je suis vraiment nul^^)
la boite a fusible moteur est en haut a gauche (toujours face au moteur)
pas besoin d'être nul il faut juste connaitre ça droite et ça gauche :bah: :D
le klaxon se trouve donc entre la boite a fusible et le bocal de direction assisté (qui lui est en bas a gauche toujours face au moteur)
par contre ce n'est pas parce que tu débranche le klaxon que l'alarme ne se met pas en route hein :wink:
sur nos 600 tu ne PEUX PAS désactiver l'alarme :wink:
Ok merci encore, je devrais pouvoir me repérer du coup :-P
Mais du coup en débranchant le klaxon de l'alarme, même si elle se met en route, ça sera sans bruit quoi, juste les warning pendant 30 secondes c'est ça?
Ouep!
Et tu pourras laisser ton toit ouvrant ou tes fenêtre ouverte l'été sans faire sonner le Klaxon de l'alarme ^^
Cool! Je teste ça dès que j'ai un moment de libre, merci encore à vous 2 pour vos réponses rapides :)
Bon bah ça m'a pris 2 secondes, merci encore à toi pour la photo (bien utile pour voir a quoi ressemble le klaxon sur ce modèle) et les renseignements! :wink:
