Les sections MG/Rover => Autres modèles => Discussion démarrée par: rider45 le 22 Août 2013, 20:19:09
Titre: [214 Si MK3] - (Electricité) : Probleme alarme
Posté par: rider45 le 22 Août 2013, 20:19:09
bonjour a tous
j ai besoin de vos lumières concernant un modèle de rover la 214 si
la personne en question est le boss de ma femme, pour faire simple
je vous marque mots pour mots le souci
La voiture est équipée d une alarme
le boitier d ouverture électronique des portières ' centralisation = a cessé de fonctionner c est pas la pile
ouverture de la portière avec la clef mais a l introduction de celle si dans le n'émane de démarrage l alarme se déclenche et circuit coupé = impossible de faire démarrer la voiture
il suffisait de déconnecter l alarme qui semblerais être relié a l injection mais cela semble poser problème
aucunes solution trouvé pour l instant
auriez vous un schéma disponible de la rover 214 si car introuvable et le mécano reste bloqué sur cette panne
j attends vos réponses
cordialement Alex
Titre: [214 si mk3] - (electricité) : probleme alarme
Posté par: antosdi le 22 Août 2013, 23:52:32
sujet abordé des dizaines de fois sur le forum
je fais un recap, la prochaine fois je clôture direct  :idea:
solution simple mais payante : changer le boitier quivapu ( sisi je vous assure :ddr: )
solution toujours simple et également payante : récupérer le code clé ( petite recherche sur le forum et sur le manuel d'utilisation de la voiture vous donnerons toutes les infos nécessaires )
solution complexe... et toujours payante => faire dé-immobiliser le boitier d'injection en UK
solution complexe... et toujours payante ( :hinhin: ) changer l'ensemble des boitier de gestion + centralisation + alarme + boiter par un essemble provenant d'une voiture qui fonctionne
solution de bricolage pour shunter => inexistante
Posté par: rider45 le 24 Août 2013, 18:30:42
merci antosdi pour ces réponses
mais je n avais pas trouvé de sujet concernant cette voiture
apparemment ca a l air d être récurant sur ces modèles
Posté par: rider45 le 28 Août 2013, 13:35:43
il a tout essayé et rien
comme dis le mécano il lui faudrait le plan électrique car rover ne veut pas leur envoyer vu que c est fermé
savez vous ou trouver se fameux plan électrique svp
merci a tous
Posté par: antosdi le 28 Août 2013, 16:45:43
merci a tous
c'est une blague ???
Posté par: CED le 16 Septembre 2013, 17:43:48
moi c'etait juste ma télécommande  qui etait désynchronisée
