Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: Foxracing le 22 Octobre 2013, 20:20:23
Je me permet de poster un message car je cherche des informations suite à une panne de léve vitre gauche.
Problème : La vitre descend mais ne remonte pas.
Axes de résolution de problèmes essayés :
1) Contrôle des fusibles : OK
2) Echange des boutons up/down des vitres gauche et droite pour tester : OK
3) Test avec voltmètre à l'arrivée du système de lève vitre !
en montée : 0V
en descente : 12V
4) En inversant les fils de la connectique, la vitre remonte.
Je soupconne un problème de relais car je n'entend pas de "clic" en position monté et un "clic" en position decente.
Ce message s'adresse à des connaisseurs, ne répondez pas si vous ne savez pas.merci.
Connaissez vous le problème? existe t'il un relais pour les vitres?
Merci à tous.
ça donne envie de t'aider déjà... :roll2:
De quelle année est ta TF ?
Merci pour votre réponse.
MG TF 160 Sprint du 04/08/2003
Problème résolu pour ceux que cela intéresse.
Récurent sur les TF côté passagé.
Relais driver ecu hs.
commandé sur Ebay uk. 6livres
site : remobilise.co.uk
A+ :saletetedeconquiditaurevoir:
