Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: Gdubol le 29 Juin 2014, 11:33:36
Titre: [MG TF] - (Mécanique) : Bruit cvt + limaille
Posté par: Gdubol le 29 Juin 2014, 11:33:36
Bonjour à tous
Suite à du bruit de boite en D/R sur ma TF cvt je fais une vidange avec dépose du carter.
Mauvaise surprise l'aiment est très chargé en boue métallique. De plus il y a une bille de 4mm ainsi que de petits morceaux de forme divers.
En un mot rien de bon pour la la boite.
J'ai lu que certain avait rencontré un problème de ce genre, il serai question d'un roulement d'arbre primaire.
Avez vous des avis sur la question?
Titre: [mg tf] - (mécanique) : bruit cvt + limaille
Posté par: Gdubol le 05 Juillet 2014, 18:46:34
Je vais me répondre à moi même car la moins que je puisse dire c'est que mon problème n'agite pas les foules
Posté par: antosdi le 05 Juillet 2014, 22:00:23
que veux tu que l'on réponde  :) limaill = problème evidemment
donc a ouvrir si tu te sent capable pour la refaire
sinon bah €€ pour changer,
ou alors plus simple encore ferrailler ta TF :bag:
Posté par: Gdubol le 08 Juillet 2014, 12:30:16
bonjour
Certain sur le forum on rencontré CE PROBLEME.
Il m’intéresse de savoir si je suis sur le même cas de figure.
Dans ce cas une intervention est possible sans tomber la boite (C'est une affirmation).
Dans tous les cas j'ai les compétences mais si la dépose n'est pas justifié c'est du temps de gagné et ça profitera à d'autre.
Posté par: antosdi le 08 Juillet 2014, 19:27:14
je vais plutot faire une réponse pro que bricolo
pour avoir recemment refait une boite, un roulement lache rarement seul
d'ou l'interet d'une dépose, surtout que c'est pas la mort a déposer  :)
ce qui te permettrai de changer l'ensemble des roulements  :) du moins 2 d'arbre primaire
