Sections libres => Discussions libres => Discussion démarrée par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 00:17:58
Titre: La quel choisir.
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 00:17:58
Bonsoir tout le monde.
Donc j'envisage de changer de voiture mes je ne c'est pas quoi choisir entre une Citroën berlingo 1.9d,Peugeot partner 1.9d identique au berlingo ou une Renault kangoo 1.9d.
Je recherche une voiture qui a de la place(interieur+coffre) vu que un nouveau née va arriver.
Une voiture qui et fiable ci bien en tenue de route (pluie)quand moteur qui consomme le moins possible qui reviens pas cher en entretien qui peut très bien me servir a tracter une remorque.
Ci vous avez des avis a me donner je suis preneur.
Posté par: antosdi le 31 Juillet 2014, 12:51:24
berlingo ou partner
Posté par: rovercab le 31 Juillet 2014, 17:20:52
le berlingo, ça suce  :lol:
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 19:10:06
Il y a pas un petit truc chez la berlingo qui a pas sur le partner ou l'inverse.
Posté par: Romeo64 le 31 Juillet 2014, 21:43:11
Sur les 3 la fiabilité mécanique est bonne. Si tu recherches une faible consommation, privilégie les hdi pour les psa et dci pour la kangoo, parce que les 1,9d sont extrêmement mous et bruyants. Il faut cravacher pour avancer, donc conso à la hausse. Le dci 85 est très agréable et consomme très peu, par contre la tenue de route n'est pas terrible du tout sur le mouillé, ca doit être mieux sur les psa. Pour moi le meilleur choix serait un berlingo ou partner 2,0hdi 90ch. Bon rapport perfs/conso/confort d'utilisation. Et c'est un moteur éprouvé.
Posté par: joudru le 31 Juillet 2014, 21:50:40
ça existe encore 1.9D chez Peugeot et 1.6/1.8D chez Renault ? ca passe encore les normes de pollution ?
bien entendu c'est 1.4 ou 1.6 HDI ou 1.5 DCI, penser egalement au remplissage du FAP qui coute un bras, et au remplacement de celui ci au plus tard a 150 000
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 22:16:36
Moi perso je serai plus partant pour un berlingo 1.9d ou partner1.9 car avec un hdi j'aurai trop peur d avoir des problème électronique .
perso avec ma rover 218 je fais du 7.3 environ.
Je voudrai une voiture fiable en tenue route ci bien quand moteur.
Mon oncle a eu un kangoo et un berlingo il me conseille plus berlingo.
Posté par: joudru le 31 Juillet 2014, 22:18:49
avec ma twingo ESSENCE je fais du 4.7 quand j'insiste, sinon, c'est 5.1L/100
et avec mon scenic ESSENCE BV6 c'est 6.7/100
elle est ou l’économie du diesel ?
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 22:28:30
C'est pour sa que que je voudrai un vehicule qui consomme moins mes sont electronique.
La en regardant sur internet j'ai vu qu'il fesais des berlingo avec moteur 1.9d et 1.9d 4wd je ne c'est pas e qui change ci il a des connaiseur.
Posté par: Rover 218 Sde le 31 Juillet 2014, 22:37:28
Après il a aussi le megane scenic 1.9 dti qui me plait mais je ne c'est pas ci il a beaucoup d'electronique et ci on peut ce dépanner sois même.
Posté par: joudru le 31 Juillet 2014, 23:13:46
1.9d 4wd c'est une transformation DANGEL 4x4, a coté de chez moi
c'est inconduisible telement c'est mou, et c'est 12L/100
Posté par: Romeo64 le 01 Août 2014, 00:20:42
Tu m'étonnes. Le 2rm est déja un sacré veau, avec une transmission intégrale je n'imagine même pas la lenteur du truc! Ce moteur est à oublier, surtout si tu veux tracter. Le HDi s'en sort honorablement en perfs, c'est un moteur doux coupleux et qui consomme peu. Je t'invite à essayer les 2, il y a un monde d'écart.
Posté par: Rover 218 Sde le 01 Août 2014, 15:33:44
Ok donc je préfère oublier le 1.9d 4wd.
Posté par: blackbird455 le 04 Août 2014, 18:27:57
Tout a été dit, évite le kangoo pour la finition légère.
Le berlingo multispace ou le Peugeot coute cher à l'achat, même kilométrés.
C'est quoi le budget et le kilométrage annuel ?  :wink:
