Les sections MG/Rover => Discussions mécaniques autres modèles => Discussion démarrée par: Land Rover Addict le 06 Janvier 2015, 17:45:10
Titre: [ZR 120 1.8L MK2] - (Mécanique) : Décatalyser ? ca apporte quoi ?
Posté par: Land Rover Addict le 06 Janvier 2015, 17:45:10
J'hésite à tenter de décatalyser ma ZR mais je voudrais avoir quelques renseignements.
Déjà j'ai lu que cela augmentait le risque de casse moteur. Vrai ou pas ? De plus, on ne passe plus au CT mais ça à la limite je m'en fiche un peu.
De l'autre côté de la balance on a un moteur qui respire mieux, plus de bruit  :lol:, et un gain de puissance.
Donc au final, est ce que ça vaut le coup de décatalyser une ZR ?
De plus, sur les ZR Mk2, y'a une sonde sur le catalyseur et une autre sur le collecteur d'échappement. Je pense pas être le premier à vouloir décatalyser une Mk2 mais savez vous si c'est possible de réaliser un décata sans trop de modifs ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Titre: [zr 120 1.8l mk2] - (mécanique) : décatalyser ? ca apporte quoi ?
Posté par: maxzrtd le 06 Janvier 2015, 22:55:33
tu perdras du couple et tu aura plus de puissance dans les tours
plus de bruit oui
il existe un mil eliminator pour la sonde
ou un cell fix pour decalé la sonde des gaz
casse moteur euh non
