Les sections MG/Rover => Autres modèles => Discussion démarrée par: GaelRo2545 le 22 Septembre 2015, 20:51:03
Titre: [25 1.6L MK2] - (Mécanique) : Vis de purge point haut liquide de refroidissement
Posté par: GaelRo2545 le 22 Septembre 2015, 20:51:03
Bonjour à tous.
Voici mon problème je n'ai plus de chaleur dans mon habitacle.
Cela faisait un petit moment que mon vase d'expansion baissait de niveau. Et la le verdict mécanique est tombé : mayonnaise donc joint de culasse en cause.
Le médecin a prescrit une cure a base de stop fuite de chez facom.
Le problème est provisoirement résolut.
Mais la succession de perte de liquide de refroidissement a fini par vider le radiateur habitable et a mon grand désespoir je n'arrive pas à trouver la vis de purge du point haut.
J'ai bien essayé de laisser le vase d'expansion ouvert en me disant qu'il était le plus haut du circuit mais il fini par déborder.
L'hiver approchant j'ai pas hate de voir arriver le gel sur mon par brise.
Je prends toutes les bonnes idées car je sèche.
Titre: [25 1.6l mk2] - (mécanique) : vis de purge point haut liquide de refroidissement
Posté par: samjob le 19 Février 2018, 16:30:47
Bonjour à tous.
Pas forcement, j'ai eu le même problème c'était le jiggle valve: =>  http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet528555.htm (http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet528555.htm)
Je ne sais si je m'y prends correctement sur ce fofo.
