Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: j-f le 10 Juin 2016, 08:19:45
Depuis que j'ai changé mon calorstat sa durite, je n'arrive pas à obtenir une purge complète.
Je retrouve toujours de l'air dans les radiateurs (moteur et chauffage ).
Je n'ai pas changé le bouchon de vase d'expansion car il me semblait bon... est ce que ça peut venir de là ?
J'ai rempli de liquide ( un peu plus de 10l) a froid et purgé, ensuite j'ai fait chauffer pour ouvrir le calorstat avec le chauffage a fond. Puis moteur coupé a nouveau purge des 3 points : moteur, radiateur et chauffage.
j'ai fait des cycles à 2000trs puis purge des radiateurs.
Maintenant, a chaque sortie je suis équipé de clés de 8 et 13, je purge a chaque pause et j'ai toujours de l'air...
je ne comprends rien... la voiture marche bien, pas de mayo, bref
Avez vous une idée ou une bonne adresse en rp pour faire ma purge ?
Merci, @+
Bon, je vais chez JP auto passion demain à clamart et il me fera la purge.
Je suis preneur d'info tout de même, car ça me chagrine un peu...
A+
