Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: fafoune le 25 Août 2016, 21:03:54
Titre: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Cable frein a main grippé dans la 'cloche?'
Posté par: fafoune le 25 Août 2016, 21:03:54
je dois changer mes cable de frein a main, mais l'extremité de l'ancien cable et grippé sur le support (la cloche je crois?) .
une astuce pour pouvoir retirer le cable? en chauffant j'ai peur de faire fondre capteur abs et autre truc ...
(comme je connais pas le terme, c'est grippé au bout de la gaine elle meme, la ou elle se loge coté roue)
Merci de vos astuces, on me parle de demonter la fleche pour pouvoir chauffer, mais pas d'autre astuce? est ce que virer le moyeu et tenter de pousser avec un chasse goupille serait plus long? par exp)
Titre: [75 cdt mk1] - (mécanique) : cable frein a main grippé dans la 'cloche?'
Posté par: Daddy *G* le 26 Août 2016, 09:03:32
tu aurais une photo de ton probleme ? merci .
Posté par: Orgiswing le 28 Août 2016, 12:12:58
Tu n'arrives pas à déposer le flasque?
Posté par: fafoune le 30 Août 2016, 08:20:11
hello. dslé tres oqp c est derniers jours.
on a pas tenter de retrier la flasque, c'est justemetn la donc que l'extremité de la gaine est coincé.  C'est plus simple de retirer moyeau+flasque pour chauffer le cable plutot que remonter la fleche?
Pas de photo, on a remonté en laissant tel quel pour le moment.
Posté par: Orgiswing le 30 Août 2016, 17:11:26
Tu veux travailler sur le bout du câble sans déposer le flasque!?!
Il y a quelque chose que je ne saisi pas.
Titre: [75 CDT MK1] - (mécanique) : cable frein a main grippé dans la 'cloche?'
Posté par: fafoune le 31 Août 2016, 15:10:25
oui laissez tomber. je n'ai pas le vocabulaire technique pourexpliquer et pas de photo.
ca part en garage demain, devis de 3h pour les deux cables... cher la contre visite CT pff
merci qd mm
Posté par: Daddy *G* le 01 Septembre 2016, 21:08:21
je suis allé voir car mon frein a main est aussi détendu et j'ai un controle technique en vue ...
faut - il démonter la ligne d'echappement pour faire un reglage de la course ?
je vois bien les cables qui passent en dessous de chaque coté .
(http://i97.servimg.com/u/f97/12/86/98/35/img_2016.jpg) (http://www.servimg.com/view/12869835/7690)
il faut donc retirer le cache chaleur et c'est en dessous ?
(http://i97.servimg.com/u/f97/12/86/98/35/img_2015.jpg) (http://www.servimg.com/view/12869835/7689)
Posté par: Orgiswing le 01 Septembre 2016, 21:15:47
  :recherche:
19 Réglage du frein à main
    - Si course 25mm correcte : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=10723.0
    - Si course incorrecte : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39719.0
    -Tuto modif:  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42217.0
    - Réglage :  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48233.0
Posté par: Daddy *G* le 01 Septembre 2016, 22:02:29
c'est ce qui s'appelle me faire peur juste pour un reglage de frein a main  :rover: :roll2: merci je vais etudier cette affaire ...
Posté par: fafoune le 05 Septembre 2016, 16:53:12
le pot et la protection thermique se déposent uniquement si tu dois changer tes câble comme chez moi :( .. en espérant que l'embout ne soit pas grippé sur la flasque... car ca rajoute du taf.
J'avais déjà modifier la piece intermédiaire (celle qui se rallonge), c'etait plutot simple mais j'avais un pont a dispo et ca change tout.. La je l'ai plus, donc garage pour les cables avec une douloureuse a la fin :(
Posté par: fafoune le 09 Septembre 2016, 07:48:30
Hello
Quelqu'un de présent a déja changé ses cable de frein a main SVP ?
GAUCHE et DROIT sont ils identique ?  (j'ai un tourrer MK1)
que faire quand les 2 boule de fixation n'arrivent pas a la même longueur sur le répartiteur 2 en 1  ? (car du coup un frein sert plus que l'autre et au final une roue ne freine pas assez...) ?
Le garagiste me dit qu'il n'y avait pas de repère sur les câbles, donc identiques celon lui. Et viendrait des cable de mauvaise qualité (TWR sur oscaro) . A part une bidouille de system de rondelle/cale pour que ca tire les deux cable sur la même course, il ne voit pas que faire d'autre...
Posté par: franc66 le 09 Septembre 2016, 12:03:09
bonjour,
sur mes cables j'ai des repères L et R
je n' ai pas encore démonté les cables pour les meusurer
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/GP8fCcJq0syaWKOG5WTE.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/GP8fCcJq0syaWKOG5WTE.jpg)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Fcn3qL8GUWkHrmgTF4ez.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Fcn3qL8GUWkHrmgTF4ez.jpg)
Posté par: Orgiswing le 09 Septembre 2016, 13:36:26
Les deux câbles font la même longueur.
Vendus en ensemble (couplés) précédemment et à l'unité à présent chez nos amis Britaniens.
Posté par: fafoune le 12 Septembre 2016, 12:56:10
merci franc66 d'avoir pris le temps des photos, mais apparemment pas de symbole sur les cables achetés (c'est bien sur un break les photos ?)
merci Orgiswing  sure de sure?
j'ai acheté un pack de 2 cables et pour le garagiste pas de différence visuel (mais n'a pas mesuré :/ )
Du coup, pourquoi les 2 bile qui se loge dans le repartiteur centrale n'arrivent pas a la meme longueur?  Que faire pour y palier?
Posté par: Orgiswing le 13 Septembre 2016, 08:53:38
Si la gaine se loge bien des deux côtés, la longueur importe peu.
Posté par: fafoune le 16 Septembre 2016, 19:24:58
les deux gaines sont bien en place, pourtant les 2 boule de fixation au répartiteur centrale n'arrivent pas a la meme distance. Donc Quand on les loge dans le bitonio 2en1, une est deja en buté et l'autre non. Resulat, même une fois les frein reglé, quand on actionne le frein a main, ca tire en premier sur celui en buté et moins sur celui qui ne l'est pas. Du coup une des roue ne freine pas assez.
Alors les longueurs des deux cable sont importante visiblement ?
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2016, 19:51:54
Je ne comprends pas.
Si tu regardes ici http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001570, tu vois que les deux câbles sont les mêmes, vu que séparés ils sont un seul item (14).
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/F75W6RMGsOv6mDjKLL6h.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/F75W6RMGsOv6mDjKLL6h.png) (http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/qkrHkjzuItXUANJoGiZj.png) (http://www.rovermg.fr/users/images/qkrHkjzuItXUANJoGiZj.png)
Il n'est pas question non plus ici de différence de longueur.
Posté par: fafoune le 16 Septembre 2016, 20:32:19
oui , d'où le garagiste qui pense a un des cable de mauvaise facture (plus long) .... (ou il les a mal monté)
Si tu veux , les deux cable changés, fait que les 2 boules de fixation n'arrivent pas a la mm longueur (sur le dessin du 6 sur la procédure, les deux repère 9 .. les boule n'arrivent pas au mm niveau)
Posté par: Orgiswing le 17 Septembre 2016, 07:48:10
Tu dois avoir un câble plus long que l'autre.
Ce n'est une lapalissade. Je veux dire qu'un de tes câbles doit sortir plus de sa gaine.
Quelque soit la longueur de l'ensemble câble/gaine, dès qu'il est assez long c'est bon. Ce qui compte c'est la longueur du câble par rapport à la gaine.
Suis-je clair?
Posté par: fafoune le 18 Septembre 2016, 12:33:38
un des deux cable plus long que l'autre: oui c'est ce que pense le garagiste.
Mais c'est important car du coup les coté des câble qui arrivent sur le répartiteur 2en1 n'arrivent pas au mm niveau. Donc en actionnant le levier on tire + sur le cable court et - sur le long = un des extenseur ne s’écarte pas assez = sa roue ne freine pas assez. On ne peut pas rattraper le jeux avec la molette de réglage.
Je retourne au garage mardi, je ferais des photo meme si je pense qu'on va trouver une solution pour que ca tire de la meme façon sur les deux câbles.
Posté par: Orgiswing le 18 Septembre 2016, 14:41:36
De toute façon, tant qu'il y aura une différence de longueur de câble, çà n'ira pas.
Si tu peux mettre une entretoise, mais pour la passer sur le câble et qu'elle tienne, dur dur...
