Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: titus89 le 22 Septembre 2016, 20:40:55
Titre: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Serrage de culasse
Posté par: titus89 le 22 Septembre 2016, 20:40:55
Bonjour a tous
Jai une 620 di année 1996; je doit changer le joint culasse ; j'aurais aimé connaître les couples de serrage de la culasse
Merci d'avance de votre aide
Titre: [620 di/sdi] - (mécanique) : serrage de culasse
Posté par: Ked900 le 03 Octobre 2016, 22:21:26
Le sujet a déjà été abordé sur le forum, il y a longtemps mais fait une recherche et tu trouveras les couples de serrages pour tout le moteur (distrib. , culasse).
Pour la culasse, je l'ai fait ce week-end  sur une 25, même moteur.
Dans l'ordre, c'est :
1er passage : 30 Nm
2eme passage : 65 Nm
3eme passage : serrage angulaire 90°
4eme passage : serrage angulaire 90° supplémentaires
Pour l'ordre de serrage, il se fait en "escargot" :
 - la 1ere est la vis du milieu côté collecteur
 - la 2eme est la vis en face, côté pompe
 - la 3eme est la vis à gauche de la 2eme côté pompe
 - la 4eme est la vis en face de la 3eme côté collecteur
 - la 5eme est la vis à droite de la 1ere côté collecteur
 - etc
J'espère que celà t'aidera. L'important et de bien nettoyer les surfaces, bloc cylindre et culasse, passer au papier de verre, grain fin (j'ai fait au 800) pour bien aplanir les surfaces et bien dégraisser à l'acétone.
Bon courage.
