Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: chrisfuveau le 20 Novembre 2017, 19:31:03
Titre: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Problème démarrage à froid
Posté par: chrisfuveau le 20 Novembre 2017, 19:31:03
Bonsoir
Je vait esseyer d’être précis.
Sa se passe à froid le matin.
Je met le contact tout va bien,relay fait tac,pompe fait zzzz.
Je met en route et là sa tourne met demarre pas.
Si je refait pareil le 2eme coup elle demarre direct sens accélérer.
À chaud aucun soucis.
Par contre c’est des que la voiture et bien froide,si elle est froide met Pas froide complètement,elle a du mal à démarrer,comme si elle tourner sur 3 patte.
J’espère que vous avez comprit à mon aide.
Titre: [216 gti mk2] - (mécanique) : problème démarrage à froid
Posté par: nomed le 29 Décembre 2017, 12:57:35
Exactement le même soucis sur la gsi ,je soupçonne la pompe vu que ca m est arriver du jour au lendemain .
Posté par: chrisfuveau le 29 Décembre 2017, 13:43:43
Merci de la réponse.
La pompe celle qui est situé dans le coffre.
