Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: beepbeep5372 le 06 Avril 2018, 11:55:13
Titre: [620 Di/SDi] - (mécanique) : compatibilité filtre à huile
Posté par: beepbeep5372 le 06 Avril 2018, 11:55:13
salut
je post ce petit message car je me pose la question au sujet des filtres à huiles pour une 620 SDI de 98 . car un coup quand on achète un filtre, on reçoit un filtre de petite hauteur , et un coup on a un filtre qui fait quasi le double en hauteur .
savez vous si par exemple les filtres pour 618 , 620 , 623 sont compatible avec nos diesels.
car dans la logique , plus le filtre est grand , plus la filtration et le débit seront constant . et surtout le passage de l huile sera plus important au fur à mesure du temps si le filtre est plus grand.
cdlt
beepbeep
Titre: [620 di/sdi] - (mécanique) : compatibilité filtre à huile
Posté par: antosdi le 06 Avril 2018, 13:15:22
serie L
purflux ls322
conforme a l'original, de bonne capacité, et pas trop long pour ne pas depasser le carter d'huile
Posté par: beepbeep5372 le 06 Avril 2018, 14:45:13
Salut
Justement meme les longs ne depasent pas du carter d huile et surtout ils ne touchent meme pas le couvercle inferieure du pare poussiere bas
Cdlt
Posté par: antosdi le 06 Avril 2018, 16:10:11
ls 322 depuis 10 ans sur tout mes serie L
jamais aucun problème
Posté par: beepbeep5372 le 07 Avril 2018, 18:19:27
salut
je me rappelle plus , mais c'est un simple " ecrou " de 13 , 14 ou alors un carré pour le bouchon de vidange ..
cdlt
beepbeep
Posté par: antosdi le 08 Avril 2018, 22:13:03
Clé de 15
Posté par: beepbeep5372 le 09 Avril 2018, 07:30:41
Ok merci
