Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Sratyx le 12 Juillet 2018, 22:35:48
Titre: [416 Si MK2] - (mécanique) : rover 416 si cliquetis moteur chaud
Posté par: Sratyx le 12 Juillet 2018, 22:35:48
Bonjour ,
J'ai une rover 416 si 1.6l série du moteur "K" de 1999 boite manuelle je voudrais règle les culbuteur mes je n'est pas les valeurs pour le jeu a mettre je pense mettre 0.20mm mes je ne suis pas sur donc je le fait pas, je voudrais savoir si quelqu'un le c'est merci de me communiqué .
cordialement.
Titre: [416 si mk2] - (mécanique) : réglage culbuteur [urgent] merci pour l'aide.
Posté par: antosdi le 13 Juillet 2018, 12:40:55
salut
aucun réglage possible puisque ce sont des poussoirs hydrauliques ( entendre a réglage automatique )
si tu as des jeu de fonctionnement anormaux, poussoirs bouché ou hs
les poussoir du k16 sont connu pour ètre relativement bruyant... surtout sur les 18k16
Titre: [416 Si MK2] - (mécanique) : cliquetis rover 416 si moteur k16
Posté par: Sratyx le 13 Juillet 2018, 13:07:17
D'accord merci car j'ai des cliquetis je penser faire le règlage mes maintenant je suis sur que sa vien pas de sa. sa m’élimine une chose .  merci beaucoup
