Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: johann62300 le 05 Août 2018, 16:28:43
Titre: [ZS 115 TD MK2] - (Electricité) : Gros problème alarme ou anti démarrage
Posté par: johann62300 le 05 Août 2018, 16:28:43
Vendredi dernier il m'a été impossible d'ouvrir ma mg
J'ai donc pensé à la pile de la télécommande, ce n'était pas ça
Une synchronisation n'a pas eu de succès non plus
J'ai rechargé la batterie idem
Test des fusibles et des relais ras
À première vue le faisceau sous le tableau de bord, console centrale et coffre c'est OK
Les symptômes actuellement sont:
1- obligé de faire le code à clef pour désactiver L'alarme et rentrer dans la voiture
2- lors du contact (position 2) la Led reste fixe et l'antidemarrage sonne
3- parfois l'antidemarrage ce désactive sans que touche à quoi que ce soit et elle démarre
4- les warnings et l'avertisseur sonore fonctionne en continu même lorsque la voiture est démarré
5- lorsque je verrouille les portes manuellement en appuyant sur le loquet côté conducteur il remonte automatiquement
6- le verrouillage auto quand on commence à rouler ne s'enclenche pas
J'ai fait pas mal de vérification mais je sèche totalement.
Je viens donc vers vous pour savoir ce qui cloche ou si quelqu'un qui est de la région nord pas de Calais secteur douai Valenciennes lens est disponible pour venir voir ma mg ça serai vraiment top, bien sûr j'offre ce qu'il faut pour motiver  :tchin:
Merci de m'aider car ça m'embêterait de devoir m'en séparer pour cette panne.
Titre: [zs 115 td mk2] - (electricité) : gros problème alarme ou anti démarrage
Posté par: nyco03 le 05 Août 2018, 20:36:22
salut
sa ressemble a une défaillance du calculateur 5AS derrière la console centrale.
il faudrait le démonté et vérifié l’état des pistes
jai déja eu le cas une piste avait chauffer et ne fesai pas contact tout le temps
