Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Lambretta51 le 28 Octobre 2018, 09:02:35
Titre: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Quelles opérations nécessitent la dépose du moyeu de roue avant ?
Posté par: Lambretta51 le 28 Octobre 2018, 09:02:35
En changeant mes disques et plaquettes de freins avant, j'ai remarqué que les écrous de fusées avant avaient été refrappés au moins une fois ( pas très pro ça ). Quelqu'un a donc sorti le moyeu du cardan. Je rappelle que l'auto a 191000 km et en avait 181000 quand je l'ai achetée.
Je souhaiterai savoir quelles opérations sur le train avant nécessitent ce démontage svp ( amortisseurs, cardan, rotule inférieure de moyeu ? ) les cardans ont un peu de jeu avant l'attaque, mais sans doute normal, et les amortisseurs me semblent bons, mais pas faciles à tester avec mes 61 kgs.
Il y a aussi bien sur le cas des roulements, mais sans doute jamais changés, car en courbe prononcée prise à 90, on entend un léger grognement à droite... Je pensais que ça pouvait venir du bord des pneus avant mal usé, mais ils sont neufs et ca le fait toujours, donc, ce ne peut être que dû au roulement droit.
En parlant des roulements, si je l'ai déjà fait sur l'avant d'une Volvo 240 et sur des roues non motrices en général, je ne me lancerai pas sur ce coup là, l'affaire me paraissant un peu trop dure.
Titre: [75 cdt mk1] - (mécanique) : quelles opérations nécessitent la dépose du moyeu de roue avant ?
Posté par: gisele le 28 Octobre 2018, 11:30:26
On doit desserrer cet écrou pour changer le roulement ou le cardan ou la tête du cardan ou le soufflet de cardan ou tout le moyeu. Je crois que c'est tout.
Il est normal qu'il y ait un peu de jeu en rotation sur les cardans, ce doit être en fait le jeu de la pignonnerie de la boite et/ou du différentiel.
Changer un roulement n'est pas des plus facile en effet. Il faut soit une presse soit un kit de bagues, entretoises et tige filetée pour l'extraire et le remettre en place. Il y a des vidéos sur Youtube pour les 2 méthodes.
Quant à tester les amortisseurs en appuyant sur la voiture, ça ne marche pas, même pour les hommes de 100kgs.
Posté par: Lambretta51 le 28 Octobre 2018, 13:54:22
Pour les amortisseurs, la vieille methode etait de pomper sur l'avant plusieurs fois et de lâcher subitement. Si la voiture se stabilisait aussitôt sans un second mouvement, c'était bon.
J'ai fait changer des amortisseurs sur mon ex Exeo break à 1700000 km, car ça me paraissait plus que beaucoup pour de l'origine, et bien une fois les Monroe neufs en place, je n'ai vu aucune différence en roulant. Ceux là ont sans doute le km de l'auto, il y a des étiquettes blanches dessus av et ar, et si c'est le cas, ils sont vraiment durs à cuire.
Posté par: gisele le 28 Octobre 2018, 19:00:09
Oui, c'était bon dans le temps, quand les voitures pesaient moins d'une tonne et que les amortisseurs étaient juste à huile. Maintenant, ils sont à gaz comprimé en plus et résistent à l'enfoncement. Et les voitures pèsent 50% de plus. Pour les tester, faut le banc.
