Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: exup43 le 02 Octobre 2020, 15:24:23
Titre: [75 CDT MK1] - Portiere bloqué avec sécurité enfant
Posté par: exup43 le 02 Octobre 2020, 15:24:23
Bonjour je sais que le sujet à déjà était  dit mais je comprends toujours pas si je peux l'ouvrir en démontant le panneau intérieur ou en passant par la poignée extérieure en chassant que la sécurité enfant et mise avant de la mettre j'ouvrais la portière que par l'intérieur car par la poignée extérieur impossible et comme un con j'ai mis la sécurité enfant donc bloqué merci de votre aide
Titre: [75 cdt mk1] - portiere bloqué avec sécurité enfant
Posté par: patdu62 le 02 Octobre 2020, 19:43:41
Tu ne peux ouvrir qu’en dégarnissant et en allant glisser tes petits doigts là où il faut.Aucune autre possibilité.
Posté par: exup43 le 02 Octobre 2020, 19:47:55
Merci de la réponse et vous savez si le panneau s'enlève bien  ou si y s'abîme en l'enlevant merci
Posté par: patdu62 le 02 Octobre 2020, 23:05:20
si tu t'y prends bien,tu n'abimeras rien.Des fois l'entourage de chrome de la poignée intérieure peu se désolidariser mais il est possible de le refixer avec colle et/ou fer à souder.Les clips de maintien de garniture aussi souvent peuvent se casser.C'est assez ferme a démonter mais ça se fait pas trop mal dans l'ensemble.
Posté par: exup43 le 03 Octobre 2020, 08:05:24
Merci de l'aide je vais sûrement faire cela se week-end car jai des serrures de côté je tiendrai au courant le forum merci encore
Posté par: patdu62 le 03 Octobre 2020, 20:37:31
Pas d’quoi!!Bon amusement.
Posté par: exup43 le 06 Octobre 2020, 06:28:36
Bonjour je viens au nouvel dimanche j'arrose la poignée extérieure de wd40le produit à pénétrait hier lundi j'essaye voir si elle s'ouvre et elle cest ouverte du premier coup parfaitement j ai essayé plusieurs fois aucune résistance par contre j'ai enlevé la sécurité enfant je crois que pour l'instant ça va rester comme ça juste rajouter du wd 40 cela doit être grippé.
Posté par: patdu62 le 06 Octobre 2020, 07:26:47
C’est parfois dù a un des leviers qui est effectivement sec.Il ne repars pas sur sa position de repos.C’est assez rare.C’est bien plus souvent une panne de la serrure en elle même.Bonne opération.
