Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: nivarnais le 19 Juin 2023, 21:27:40
Titre: klacson défectueux Rover 75 MK1
Posté par: nivarnais le 19 Juin 2023, 21:27:40
J'avais déjà posé la question voilà pas mal de temps, à savoir que le son de mes 2 klacsons était quasi inaudible. Je n'ai pas réussi à régler le problème sauf en en débranchant un sur les 2 de la MK1. Je me remets sur ce problème en remplaçant les 2 klacsons et j'ai toujours le même problème: les 2 branchés, décibels faméliques et un seul branché, fonctionnement normal.
A l'origine je devais en avoir un de malade car celui qui ne fonctionnait pas, maintenant changé fonctionne. Par contre celui qui fonctionnait doit être débranché, sinon pas de son ou si peu.
Quelqu'un peut-il me dire si un relais défectueux peut être la cause de ce désordre? N'ayant aucune compétence je m'en remets à votre expérience.
Cordialement.
René
Titre: Re : klacson défectueux Rover 75 MK1
Posté par: patdu62 le 19 Juin 2023, 22:27:21
Peut être relais dont les contacts sont fatigués ou connexion oxydée ou câblage abimé (partiellement écrasé ou étiré par exemple)
Posté par: Jeff888 le 22 Juin 2023, 09:43:04
eu ça sur ma Triumph TR6. Pour me dépanner rapidement, j'en ai débrancher un.
Deçu les miens, il y avait une vis de réglage pour le "vibrato".
J'ai bidouillé ça, mais peu de changement.
Soucis résolu par correction d'un soucis de masse.
Cdt
Jeff
Posté par: nivarnais le 24 Juin 2023, 11:16:22
Bonjour Patdu 62 et Jeff 888,
Merci pour vos pistes. Pour vérifier les masses, c'est côté klacsons uniquement que je dois intervenir, c'est-à-dire les pattes de fixation? Ou y-a-t'il une autre masse ailleurs?
Pour ce qui du relais, où se situe t'il?
Merci pour votre aide et bon week(end.
René
Posté par: patdu62 le 24 Juin 2023, 12:59:00
Il y a bien longtemps que les masses de Klaxon ne passent plus par les fixations.Il faudrait avoir le schéma d'implantation mais ce devrait être pour certaines,aux alentours du boitier des fusibles du compartiment moteur.Pour le relais,il est dans ce boitier fusibles.Suivre les cryptogramme du couvercle.Il doit-être indiqué.
Posté par: nivarnais le 24 Juin 2023, 17:25:07
Merci Patdu 62. Je vais explorer.
Cordialement
René
Posté par: patdu62 le 25 Juin 2023, 07:03:13
Voilà l'implantation des points de masse.Pour le relais et contrairement à ce que je pensais,il se trouve au niveau du boitier des fusibles du compartiment des passagers.Sur le RAVE,je n'ai que le détail derniéres versions et qui sont complétement différentes.Je mets le schéma.Avec la couleur des cables,ça devrait t'aider malgrés tout.
Posté par: patdu62 le 25 Juin 2023, 07:04:11
et le schéma
Posté par: patdu62 le 25 Juin 2023, 12:28:25
Le Rave c'est bien mais le classeur c'est mieux!
Posté par: patdu62 le 25 Juin 2023, 12:29:11
Et ça :
Posté par: nivarnais le 25 Juin 2023, 19:51:31
Merci Patdu62 pour la recherche. N'étant pas doué en électricité automobile ou domestique, je vais planer sec, mais je vais regarder déjà du côté du relais.
Encore merci pour ton aide. Je te dirai si -ou quand- je trouve.
Cdt
René
Posté par: patdu62 le 25 Juin 2023, 21:37:47
Pas de quoi René.
Posté par: nivarnais le 27 Juin 2023, 19:18:41
Bonsoir Patdu62,
Tu avais vu juste: j'ai nettoyé et mis du WD40 au point de masse à l'avant droit de l'habitacle, sous la boîte à gants et mes 2 klaxons fonctionnent. Je traînais ce problème depuis longtemps...
J'ai aussi un problème avec mon poste de radio qui ne retient plus certaines stations: fonctionnent 10 à 15 secondes puis ça change de station.
J'ai fait le même traitement aux points de masse arrière droit et gauche - montants entre portières arrières et lunette arrière-. Retiré le poste de sa cage, traité la prise d'antenne, sans succès. J'ai cherché le point de masse CO821 qui semble situé dans l'emplacement du poste, mais pas trouvé. Et le problème n'est pas réglé. J'avais déjà signalé cette panne sur le Forum. Je crains que le problème soit dans les  filaments dans la lunette qui sont l'antenne.
Je vais faire tester si possible s'il y a une coupure. Si c'est le cas, je devrai faire monter une antenne de toit - si sa fonctionne-.
Encore merci.
Cordialement.  René
Posté par: patdu62 le 27 Juin 2023, 21:39:28
Super!Ça fait plaisir de voir qu'une aide est positive et appréciée.Il y a eu pas mal de soucis sur beaucoup d'autoradios.ça aurait été bien d'en essayer un autre.Normalement,si tu arrives a retrouver tes stations,c'est que l'antenne va bien.
Posté par: nivarnais le 20 Juillet 2023, 19:03:38
Bonjour Patdu 62, et merci pour m'avoir mis comme pour les klaxons sur la bonne piste: j'ai trouvé un poste Rover et c'était bien mon poste qui tournait de l'oeil. Maintenant, poste changé tout est rentré dans l'ordre et l'antenne n'était pas responsable.
Encore merci et bon été au frais.
Posté par: patdu62 le 20 Juillet 2023, 22:42:47
Ben pas de quoi!!C'est du partage.Heureux que tout aille de nouveau correctement.Ce type de panne est assez fréquent.Beaucoup de 75 et autres ZT / ZT-T ont eues des soucis avec leur autoradio.
