  • 21 Juin 2026, 14:45:05
Auteur Sujet: [220 sdi] - suintement d'huile : joint de culasse ?  (Lu 4931 fois)
bfranck
« le: 22 Mai 2006, 11:52:06 »
J'ai une Rover 220 sdi qui a 287000 kms et je dois bientôt changer les courroies de distributions.
En démontant, le garagiste m'a dis qu'il y avait un suintement d'huile au niveau du joint de culasse (coté gauche prés du carter de la distribution)
Il veut refaire le joint de culasse et il me dit que les pièces sont trés chères : les vis de culasses sont à 254¤ !!!
Qu'en pensez-vous?
Avec quel produit peut-on nettoyer le débimètre d'air?
a+
« Modifié: 22 Mai 2006, 11:54:44 par Rover820i »
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [220 sdi] - suintement d'huile : joint de culasse ?
« Réponse #1 le: 22 Mai 2006, 13:02:57 »
J'en dis qu'il t'a vu venir ... :bah:
Des vis à 254 ¤, elles sont en or ?! :lol:
Il se fout royalement de toi pour le tarif, après, pour le problème de joint de culasse, vaut mieux que tu regardes par toi même et/ou aller voir un autre mécano !
bfranck
« Réponse #2 le: 22 Mai 2006, 13:44:11 »
Elles sont chères sous prétexte que se sont de trés longues vis déformable...
Lorsque l'on change un joint de culasse, faut-il toujours envoyer la culasse chez un spécialiste pour un surfaçage?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 22 Mai 2006, 17:32:32 »
:lol: Oui, mais de là à payer 250 ¤, il se paie ta tête (pour rester poli bien sûr :) )
C'est plus que conseillé, même si la facture s'allourdie d'une bonne 150aine d'¤ ...
« Réponse #4 le: 22 Mai 2006, 19:20:55 »
m'étonnerai que ce soit le joint de culasse vu que le passage d'huile ne ce trouve pas a c'est endroit là,mais je dirait plutot un joint spis AAC coté distri qui longe le carter intérieur et l'huile stagne plus ou moins sur le plan de joint de culasse :)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 22 Mai 2006, 22:01:42 »
Les joints de culasse sur le L series (hormis les 1eres séries de 1995) me paraissent d'ailleurs comme très rares.
Site francophone MG Rover
bigmon
« Réponse #6 le: 22 Mai 2006, 22:15:45 »
c'est la fete des prix en ce moment!!!!!!!!!!!
il faut arreter de dire que tout est hors de prix:
10 vis de cullase de series L = 10x 7.56€ HT
donc moins de 90€ ttc le lot!!!!!
et le jdc dans les 72€ ht.
la pochette haut moteur :
8 joint de souppe
2 spi aac
2 joint de carter distri
1 joint admi/echap
1 joint cache culbu
qq autres joints
75€ HT
et en plus, tu dira a ton garage que les vis de serie L sont courtes, c'est sur le K (1.1 1.4 1.6 1.8 1.8VVc) que les vis descendent jusqu'au vilbrequin !!!!!
donc sans compter la distri qui etait de toute facon prevu :
270ttc de pieces pour une culasse demonter et remonter avec tous les joint et des vis neuves (soit dit en passant, les vis pour un 1er demontage, ce n'est pas indispensable)
« Modifié: 22 Mai 2006, 22:28:31 par bigmon »
