  • 06 Février 2026, 10:11:40
Auteur Sujet: [414?] Problème de fuite joint collecteur d'échappement  (Lu 23088 fois)
natpo
Salut à tous ,
J'ai un p'tit problème sur ma Rover 400,    j'ai une fuite au joint du collecteur ( entre le collecteur et le moteur ) vu le prix que l'on me demande pour le changer pas tant la pièce mais la main d'oeuvre, je voudrais savoir si il existe une pate pour colmater cette fuite par exemple dans les centres autos etc...
Merci pour vos précieuse infos
:cry:
« Modifié: 19 Décembre 2006, 21:28:48 par Jojo214 »
« Réponse #1 le: 07 Avril 2004, 14:22:48 »
comment ca une fuite ?
alexrover220
« Réponse #2 le: 07 Avril 2004, 14:33:27 »
Citation de: maximator
Ça arrive que le joint entre le collecteur et le moteur se casse...
Je pense que la seule solution c'est de le changer. Le prix du joint je ne pense pas qui depasse les 50 Euros. Pour le montage, on peut le faire soi-meme... :wink:
« Réponse #3 le: 07 Avril 2004, 14:49:18 »
ben ton joint n'est plus étanche, c bizarre ken meme
change le donc toi meme, c pas compliqué, juste quelques visses...
ta regarder ton collecteur pour voir si il est fendu?? avec un peu de chance, t'auras peut etre juste le joint à changer....
natpo
Merci pour vos infos
« Réponse #4 le: 07 Avril 2004, 15:59:04 »
Ne possèdant pas bcp d'outils je pensez qu'il était possible de mettre une pâte entre le moteur et le collecteur car le joint à chauffer et n'est plus étanche , donc l'échappement fait du bruit .
Re: Merci pour vos infos
« Réponse #5 le: 07 Avril 2004, 23:27:18 »
Citation de: natpo
ouai mais ça le bruit, tu tenfous.....
par contre, la pate, je déconseil fortement...!!!
jlavai fait sur le collecteur de ma copine et avec l'aspiration, c rentré dans le collecteur puis dans le moteur et maintenant, yen a plein de cette pate partout dans l'huile, meme après la vidange 8O
non, franchement, achète donc un joint neuf ett change le toi même, c'est vraiment pas dure, tu verras :wink:
thug
« Réponse #6 le: 07 Avril 2004, 23:29:10 »
surtout que t'as pas besoin d'être suroutillé, juste une clé
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
« Réponse #7 le: 07 Avril 2004, 23:29:30 »
moi ossi g une tite fuite d'huile ms très peu!
mon pote mécano ma dit c rien!
« Réponse #8 le: 07 Avril 2004, 23:32:04 »
Citation de: shattitoons
Euh là je connais pas trop, mais le collecteur d'échappement, c'est là où les gaz d'échappement partent du moteur pour se rendre dans la ligne d'échappement. Donc c'est expiré, contrairement au collecteur d'admission, qui lui effectivement fait rentrer de l'air dans le moteur :??: :??:
thug
« Réponse #9 le: 07 Avril 2004, 23:34:51 »
je comprend pas comment la pâte arrive à passer dans l'huile
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
« Réponse #10 le: 07 Avril 2004, 23:35:18 »
Citation de: Rover820i
ouai mais en décellerant, ya pas de l'aspiration??? de toute façon la pate est rentré dans le moteur donc, il a bien fallut qu'elle soit aspiré pour arriver jusque là 8O
« Réponse #11 le: 07 Avril 2004, 23:36:02 »
c bien ça il me semble! :wink:
thug
« Réponse #12 le: 07 Avril 2004, 23:36:03 »
t"as des retours aussi sur l' échappement
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
« Réponse #13 le: 07 Avril 2004, 23:37:03 »
ben jsais po, p-e a la décélération,non? enfin, moi jmy connais po alors voila koi :oops:
« Réponse #14 le: 07 Avril 2004, 23:37:33 »
Citation de: thug
Oki c'était la précision qu'il me fallait :) Merci ;)
