  • 20 Mars 2026, 15:55:49
Auteur Sujet: [416MK2] moteur bloqué !!!!  (Lu 41148 fois)
« le: 26 Mai 2006, 16:53:25 »
Bonjour à tous . Un conseil plize !!!!!
Après une utilisation sans problème apparent mercredi ( aux dires de mon fils qui conduisait ) , en reprenant la voiture quelques heures plus tard , plus de démarrage !!! Le démarreur s'enclanche mais rien ne bouge . Je vais voir la voiture ce matin pensant qu'il y a juste un pbm de batterie , mais non , impossible même de pousser : boite de vitesse en prise , impossible d'entrainer le moteur ? Tout bloque : le moteur est serré et impossible de le décoincer ..
Pour info , le niveau de liquide était à surveiller depuis qques temps et je ne suis pas sur que mon fils l'ai fait .... Il dit qu'il n'avait pas remarqué de surchauffe avant l'arrêt de la voiture .
Bref . On fait quoi ? Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci de votre aide . Gisele
« Modifié: 26 Mai 2006, 17:01:58 par max »
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
Re : [416MK2] moteur bloqué !!!!
« Réponse #1 le: 26 Mai 2006, 17:11:08 »
Déjà est ce qu'il se s'agit pas plutot d'un probleme au niveau de la boite à vitesse ? Ca serait étonnant qu'il ai pu rentrer peinard et que d'un coup le moteur bloque...
Il faudrait à la limite mettre la voiture sur chandelle en essayant de faire tourner les roues mais ce n'est pas le plus simple...
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
« Réponse #2 le: 26 Mai 2006, 17:14:27 »
les démarreur peut etre ? tu as du courant ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #3 le: 26 Mai 2006, 17:19:34 »
As tu vérifié l'interrupteur à inertie pour commencer :?:
Site francophone MG Rover
« Réponse #4 le: 26 Mai 2006, 17:53:02 »
Pour ce qui est de la boite : au point mort , la voiture bouge , d'ailleurs je l'ai tractée avec mon fils de la bourse à la place Clichy . Effectivement , on a pas essayé de démarrer en débrayant . On va l'faire .
D'autre part , il y a normalement du jus , le démarreur s'enclanche mais n'entraine rien puisque c'est bloqué !!!!
Enfin , c'est quoi le truc à inertie ? Est-ce que ça pourrait bloquer le moteur ?
En fait , je me demandais , dans le cas ou c'est vraiment le moteur qui est bloqué , si qq'un aurait une idée pour le débloquer sans tout démonter ? Ou si qq'un aurait déjà eu le cas .
merci .
Gisele
Fantomas
« Réponse #5 le: 26 Mai 2006, 17:55:52 »
Le contacteur à inertie empêche justement le moteur de démarrer. L'interrupteur est caché derrière la console centrale.
« Réponse #6 le: 26 Mai 2006, 17:57:56 »
OK , je vois . Non , c'est pas ça . On entend bien le soléno du démarreur qui claque .
Fantomas
« Réponse #7 le: 26 Mai 2006, 17:58:49 »
Bon  :?
« Réponse #8 le: 26 Mai 2006, 18:00:42 »
Vous avez tracté la voiture avec une vitesse enclenchée ? :eek:
Le contacteur à inertie coupe la pompe à essence, mais je ne suis pas certain que ça coupe l'alimentation du démarreur.
artemon
  • Évaluation: +17/-0
    • mon blog
« Réponse #9 le: 26 Mai 2006, 18:15:51 »
Bon  :?
tu as un clac, mais après le moteur tourne-t-il?
si t'as juste un clac et puis plus rien, il peut s'agir d'un problème électrique. Sur ma 825, il y a une baterie de fusible sous le capot, et la fois ou elle m'a fait ça, c'était un fusible de 50 ampères qui était en cause.
Pour ce qui est de bloquer un moteur, il y a des signes avant coureurs, faut rouler sans huiole et/ou sans eau. Ton problème c'est peut être pas si grave que ça
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #10 le: 26 Mai 2006, 18:36:41 »
pour voir si ton moteur est bloque tu met une vitesse la 5em et tu pousse le voiture d avant en arriere si ta poulie bouge c est qu il n est pas bloque
« Réponse #11 le: 26 Mai 2006, 18:52:25 »
Voila toute l'histoire !!! Justement , on a mis en 4ème ,désséré le frein à main , poussé la voiture et ....... la poulie ne tourne pas du tout .....
Je vous remercie tous de vos réponses et de votre aide , mais je suis sûr que le moteur est bloqué . Ma question porte surtout sur : comment débloquer ce f...... moteur ????
Merci .
Gisele
krugger
« Réponse #12 le: 26 Mai 2006, 19:35:52 »
oulala, pas bon ca!
je te souhaite que ce ne soit pas trop grave :(
« Réponse #13 le: 26 Mai 2006, 20:22:06 »
ton prob de moteur bloqué,il y a grande chance que ce soit le pignon du démarreur qui est coincé avec les dents du volant moteur et donc ça bloque la partie vilebrequin :)
pour te dépanné démonte le démarreur et voit quand tu met en 5eme le moteur tourne,si ok graisse le system du pignon (lanceur) de démarreur et remonte (fastoche la dessus) et par la suiste il faudra mettre en révision ton démarreur,surement les bagues de l'induit usé :)
krugger
« Réponse #14 le: 26 Mai 2006, 23:46:19 »
par contre je vais peut etre paraitrre pointilleux, mais dis moi Gisele, ta voiture c'est une 416 si de 99, je viens de lire ca dans un autre poste, c'est donc pas une 416 MK2?????
