  • 27 Septembre 2026, 07:42:48
Auteur Sujet: [220 sdi mk3] sonde de temperature gazoil  (Lu 33327 fois)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« le: 02 Juin 2006, 12:32:55 »
salut quelqu un pourai me dire ou se trouve la sode de temperature du gazoil sur ma 220 sdi mk3 de 1999
si vous avez des photo ou des shema ce serait sympat :wink:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 02 Juin 2006, 12:34:42 »
 #hein Ca n'existe pas ça je crois !
C'est plutot la sonde de température de l'huile ou d liquide de reffroidissement que tu cherche je suppose !!!
Re : [220 sdi mk3] sonde de temperature gazoil
« Réponse #2 le: 02 Juin 2006, 20:08:35 »
il éxiste une sonde de temp gazoil,mais elle ce trouve a l'intérieur de la pompe (d'ailleur c'est cette sonde qui faut changé pour boosté le moteur :)
djfrancky
« Réponse #3 le: 02 Juin 2006, 20:09:28 »
 :o :o :o Et ça sert à quoi ?
louze
« Réponse #4 le: 02 Juin 2006, 20:16:31 »
ta tout compris bens  :wink: est ce que c est possible de la modifier?
l info de temperatur est transmis au caculateur par des fils? mais y a pas mal de fils qui arrive sur la pompe
est ce que tu aurais un shema ou quelque chose qui puisse m aider a trouver ces fils?
« Réponse #5 le: 02 Juin 2006, 20:31:59 »
j'ai prit au hasard le modèle de 200 diesel et c'est le fils blanc/gris qui part de l'écu a la pompe,sinon pour boosté le moteur il faut que tu change la sonde de temp gazoil en enlevant le couvercle sup de la pompe et mettre une autre sonde que tu peut normalement trouvé dans une boite électronique,mais je ne sais plus de combien de Hom quel doit faire :? il me semble que je l'avais noté quelque part,mais il me faudrai une recherche approfondit et le temps pour moi est un peu juste :?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 02 Juin 2006, 20:36:01 »
c'est pas dangereux pour le moteur de faire ça?
Cela injecte plus d'essence, non?
:damienu:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #7 le: 02 Juin 2006, 20:40:45 »
Non de gasoil :o|
Site francophone MG Rover
damienu
« Réponse #8 le: 02 Juin 2006, 20:41:41 »
:damienu:
Fantomas
« Réponse #9 le: 02 Juin 2006, 20:42:15 »
Non :aga:
« Réponse #10 le: 02 Juin 2006, 20:44:24 »
non je ne pense pas,peut être un consommation plus fort :)
damienu
« Réponse #11 le: 02 Juin 2006, 20:45:58 »
ca sert à quoi exactement? :roll:
:damienu:
louze
« Réponse #12 le: 02 Juin 2006, 20:57:41 »
si tu envoi plus de gazoil tu a un exploson plus grosse donc ca marche mieu et au pire si ca marche pas je rebranche comme a l origine  :wink:
si je te donne toutes les infos sur le modele de ma voiture tu pourrais me dire avec sertitude de quel fil il s agit?
si tu retrouve la valeur de la resistance ca m aiderai aussi
en tout cas merci pour tes info deja :)
« Réponse #13 le: 03 Juin 2006, 07:17:47 »
j'ai controlé les 2 modèles,il y a le modèle avec gestion MENS ou BOSCH (visible sur l'écu) et le system MENS ne possède pas de fil blanc/gris.
regarde sur la tof de ce connecteur qui ce trouve du coté de la pompe,si tu a le fil WS (blanc/gris) donc c'est celui là pour la temp du gazole.
sinon pour les valeur de la sonde sur des site anglais peut être tu pourrait trouvé :?
louze
« Réponse #14 le: 03 Juin 2006, 10:36:02 »
j ai un probleme je trouve pas la cosse sur la pompe  :aga:
vola une photo si quelqu un peu m aider
ce serait pas une pompe meca :rainbowafro:
