  • 15 Août 2026, 01:00:06
Auteur Sujet: [216 GSI] refonte de mon install  (Lu 33013 fois)
toche63
    • http://toche63.free.fr
« le: 20 Juin 2006, 14:23:27 »
cela fait plusieurs mois que j'ai entrepris de refondre mon install.
le plus gros est donc fait (reste de la finition) mais je n'ai pu attendre d'avoir tout terminé pour poster ici (surtout que certains autres forums ont pu suivre l'évolution jour après jour)
Le tableau de bord d'origine :
photo hi-res
20/01 : Un autre que j'ai pris à la casse, voué à être massacré
photo hi-res
toche63
Re : [216 GSI] refonte de mon install
« Réponse #1 le: 20 Juin 2006, 14:24:07 »
20/01 : j'ai dépoilé le tableau de bord et commencé à positionner la planche dans laquelle viendront prendre place la source et le chargeur :
photo hi-res
toche63
« Réponse #2 le: 20 Juin 2006, 14:24:18 »
22/01 : le dessous du tableau de bord, d'origine :
photo hi-res
22/01 : une fois virés les conduits d'air (certains seront condamnés), et après avoir dremelisé pas mal de plastique :
le chargeur sera fixé sur la planche qu'on voit à gauche, et le proc dessous, accessible par la boite à gants
photo hi-res
toche63
« Réponse #3 le: 20 Juin 2006, 14:24:29 »
22/01 : j'ai dremelisé encore un peu (c'est fou tout le plastique inutile dans un tdb) et fait les ouvertures pour l'emplacement de la source et du chargeur :
photo hi-res
22/01 : en gros, la même vue du dessus
photo hi-res
toche63
« Réponse #4 le: 20 Juin 2006, 14:24:45 »
28/01 : gros plan des baffles et caissonnage des mediums
photo hi-res
28/01 : positionnement temporaire du dessus du nouveau tdb / vue de face
photo hi-res
28/01 : positionnement temporaire du dessus du nouveau tdb / vue côté gauche
photo hi-res
28/01 : positionnement temporaire du dessus du nouveau tdb / vue côté droit
photo hi-res
toche63
« Réponse #5 le: 20 Juin 2006, 14:25:00 »
29/01 : j'ai découpé une planche qui viendra encastrer l'autoradio et cacher le chargeur :
photo hi-res
idem, vue de face
photo hi-res
pis, chuis allé faire des courses (les choses sérieuses vont pouvoir commencer)
résine, choucroute, mastic, apprêt garnissant, peinture, joint silicone, colle neoprene, scotch, pinceaux jetables, écrous griffes et autre quincaillerie...
photo hi-res
toche63
« Réponse #6 le: 20 Juin 2006, 14:25:11 »
31/01 : j'ai protégé mon "enjoliveur" et choucrouté son encastrement :
photo hi-res
photo hi-res
pis démoulé l'enjoliveur une fois que la choucroute a bien durci
photo hi-res
toche63
« Réponse #7 le: 20 Juin 2006, 14:25:26 »
03/02 : fixation de l'autoradio :
photo hi-res
photo hi-res
toche63
« Réponse #8 le: 20 Juin 2006, 14:25:40 »
06/02 : empreinte du fond de coffre :
2 sacs plastique, un peu de scotch de carrossier, 2 épaisseurs de mat 450 + 1.5Kg de résine
photo hi-res
photo hi-res
toche63
« Réponse #9 le: 20 Juin 2006, 14:25:52 »
dans la semaine, j'ai ajouté une épaisseur de mat450 sur les parois de mon moulage
10/02 -> démoulage et décollage des plastiques de protection : y'a pas c'est bien plus propre qu'avec du papier journal  :wink:
photo hi-res
photo hi-res
il y a donc 3 épaisseurs de fibre, ça serait loin d'être suffisant pour un caisson, mais pour un rack d'ampli, ça conviendra largement :wink:
toche63
« Réponse #10 le: 20 Juin 2006, 14:26:06 »
10/02 -> découpe et positionnement des planches support d'amplis
photo hi-res
la même avec les amplis, pour voir... (et régler hauteur, horizontalité, angle...)
photo hi-res
toche63
« Réponse #11 le: 20 Juin 2006, 14:26:19 »
Aujourd'hui, je suis passé chercher mes mids chez Luis  :D  :D  :D
11/02 -> pas débandé de la journée
photo hi-res
photo hi-res
photo hi-res
toche63
« Réponse #12 le: 20 Juin 2006, 14:26:33 »
11/02 -> j'ai positionné le dessus du tableau de bord : maintenu temporairement avec des vis et de la colle à chaud, puis scellé définitivement avec de la choucroute.
côté droit : avant choucroutage
photo hi-res
côté droit : tous les trous sont bouchés à la choucroute
photo hi-res
le dessus du tdb est choucrouté sur tout son pourtour : pour le fixer et pour définir les nouvelles formes galbées.
photo hi-res
photo hi-res
toche63
« Réponse #13 le: 20 Juin 2006, 14:26:47 »
12/02 - gros plan sur les écrous à griffe et vis de fixation des amplis
photo hi-res
y'a même de la place sous l'ampli pour les capas.
photo hi-res
voila ce que ça donne une fois les amplis mis en place.
photo hi-res
toche63
« Réponse #14 le: 20 Juin 2006, 14:27:03 »
12/02 - découpe et mise en place du fond de coffre
photo hi-res
découpe de cales à la forme des côtés des amplis, et qui serviront de squelette pour le fibrage futur
photo hi-res
13/02 - construction des squelettes de fibrage des amplis
photo hi-res
mise en place des squelettes et du cadre de la partie à fibrer
photo hi-res
