  • 02 Mars 2026, 01:56:41
Auteur Sujet: [200 MK2] - pose d'un bequet sur la malle arrière  (Lu 9890 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« le: 20 Juin 2006, 21:25:25 »
voici un tuto crée a l'origine par joudru (d'apres les conseils de rover820i)  lors de la pose de son aileron de coupé sur son cab, en voici la retranscription
Bon, j'ai encore un peu bossé aujourd'hui
Comment on pose un becquet??
Premiere chose sur un cab, on vire l'antenne
il faut oter l'enjoliveur chromé au dessus et il y a deux vis cruciformes dans le coffre derriere la moquette
enlever le cable d'antenne, la masse et le connecteur.
ensuite sous le becquet, visser des vis provisoire
Mettre du scotch papier sur le cofre afin de ne pas abimer le coffre et aussi afin de faire de beaux traits dessus
ensuite poser le becquet et l'ajuster au mieux possible
Faites des marques sur le scotch qui correspondent à l'axe des vis
Puis otez le becquet et voila des beaux dessins
controlez avec une regle pour voir si votre centrage est bon
Pour info, il faut que le percage soit à 15 mm du bord du coffre, le trou du haut doit etre à 300 mm du haut du coffre, pres de la charniere et e'entraxe est de 107 mm
Finalisez votre tracage et percez d'abord des trous de 4 mm
la presence de scotch empeche le foret de glisser
Puis percez à 7 mm (les vis font 6mm)
Montez le becquets AVEC LES 4 VIS  pour voir si les trous correspondent
S'il y a du décalage, ajustez avec une lime ou une fraise
J'ai eu de la chance, un seul trou etait un peu décalé, la vis etait dure a mettre
ensuite ebavurez les trous
interieur et exterieur et soufflez tous les copeaux
Puis otez le scotch
Mettez de l'antirouille avec un coton tige pour eviter que ca rouille (pas de tof)
et mettez un peu de silicone transparent a l'arriere du becquet autour du filetage
puis posez a nouveau le becquet de facon provisoire avec les deux vis du haut
avant de mettre les deux vis du bas, mettez un peu de silicone dans le percage
Puis mettez la vis définitive sans serrer a fond
Otez les vis provisoire du haut et faites pareil, puis monter les vis definitives
Nettoyez le silicone qui a bavé (d'où l'interet d"en mettre du transparent :ddr:)
et serrez le tout
et voila le resultat
OUF le respire, j'ai rien planté
merci Nico :wink:
« Modifié: 08 Février 2007, 21:39:47 par yallah5 »
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
Re : pose d'un bequet sur la malle arrière
« Réponse #1 le: 20 Juin 2006, 21:38:39 »
Beau boulot, joli tuto  à conserver... ( tiens d'ailleurs comment fait-on sans noter sur un bout de papier que l'on va égarer ?)
[Rikou]
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2006, 18:11:19 »
Ah ben ce tuto va bien me servir pour le montage de mon becquet!!
Merci aux auteurs!! :wink:
