  • 06 Novembre 2026, 14:39:50
Auteur Sujet: [75 CDT de 2000] Problème de clim.  (Lu 19733 fois)
Re : [75 CDT de 2000] Problème de clim.
« Réponse #15 le: 31 Juillet 2006, 19:44:12 »
Est-ce que a tout hazarre le gaz de la clim passe dans le radiateur (un circuit a part) ? si ca se trouve c'est ca la fuite que j'ai eu ; ou alors est-ce normale qu'elle soit VIDE vu que ca fait un peu plus de trois an que je l'ai et que je ne sais pas de quand date la derniere recharge si il en a eu une ? (jai verifier en enlevant les deux bouchons H et L sur le circuit et en appuiant sur le petit truc genre valve de pneu mais rien pas un pchiiit que dalle. (Donc vide)
Merci encors @+
donc plus de gaz dans la clime,fait des fotos de l'impact et de tes tuyaux et en plus tu a le ventilo de niké par rapport a la première panne.
avec les tofs ce sera mieux :)
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #16 le: 31 Juillet 2006, 21:16:18 »
Voila les photos du mieux que j'ai pu, mais apres verif en passant le doigt sur le tuyaux je pense pas qu'il ai asser fondu pour fuire !
On voit ci dessus la trace du tuyaux sur le radiateur mais seulement un peu fondu donc je pense pas que ce soit ca !
Par contre j'ai fait tourner le chauffage en HI pendant 1/4 heures pour mettre le produit anti fuite est-ce la clime a pu se vider a cause de ca vu que dehors il faisait 33°
Photo ci-dessus pour l'impact dans le radiateur par un caillou  :(
c'est la que j'ai enlever les bouchons pour verifier si y a du gaz
Pour l'impact c'est vraiement minim donc c'est quand même pas de bol que ca ai fuit.
« Modifié: 31 Juillet 2006, 21:22:17 par Funeclipse »
« Réponse #17 le: 01 Août 2006, 06:54:38 »
photo 1 et 2 (tuyau de clime qui frotte contre le radiateur de refroidissement) c'est un défaut des première 75,moi perso a chaque révision je met un riselant,sinon en général c'est le radiateur qui ce perce av le tuyau,le tuyau est enrobé d'une gaine cahouchou,mais là a priorie ton radiateur n'est pas percé?pour le tuyau non plus je pense :?
photos 3 et 4,ce n'est pas le radiateur de refroidissement mais le radiateur de clime (condenseur) le condenseur est entre le radiateur de refroidissement et le ventilo,donc comme je te le disait,tu a perçé le condenseur mais pas le radiateur de refroidissement et c'est pour ça (photo 5) que tu na plus de gaz.
résumé:
soit que tu change ton condenseur ou tu le fait réparé(je pense une petite soudure devrait le faire) et en meme temps changé le moteur ventilo(vu qu'il est mort aussi).
fait gaffe pour le moteur ventilo parce que ils sont en rupture de stock (le mois de juillet j'en ai changé 3)
controle bien comme meme la durit de clime photo 1 et 2 mais je ne pense pas qu'elle fuit.
si tu veut un tuto pour démonté le condenseur et moteur de ventilo,tu me dit.
pour réparé le condenseur,voit un pote de la soudure ou emmène le chez un spécialiste radiateur :)
une fois tout remonté je te dirais la quantité d'huile a rajouté et le gaz,et emmène ta 75 pour la recharge de clime :)
au faite,met un riselant toute suiste sur la durit photos 1 et 2 pour évité ce frottement.
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #18 le: 01 Août 2006, 07:59:53 »
Je te remercie ! Ca m'interresse le tuto pour tout reparrer !  :) :) :)
Si je peux m'en tirer pour pas trop chere ce serais super comme ca je la garde et je la vend plus.
Ha ma voiture ! on est tellement bien dedans !  :)
Encors merci pour tous.
Avant de tous changer est-ce que je peux utiliser de la soudure a froid et apres faire le plein chez un pro. (mettra-t'il de huile ou pas sinony faut que je mette quoi comme huile dans la clime ?)
« Modifié: 01 Août 2006, 13:02:12 par Funeclipse »
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #19 le: 01 Août 2006, 18:11:02 »
c'est pas ce que t'as dit bens deja?  :eek:
je ne pense pas que ce soit le radiateur de refroidissement qui a prit le caillou sinon tu aurai eu une fuite,mais plutôt c'est le condenseur de clime qui a prit le caillou et cette fumé que ta vu c'est le gaz de clime mélangé avec de l'huile.
le condenseur ce trouve entre le ventilo et le radiateur refroidissement,donc c'est lui qui risque de ce prendre un caillou en premier,maintenant que tu na plus de gaz dans la clime,le manocontact ternaire ne donnera aucun signal pour mettre en route le comprésseur.
enfin il me semble
Funeclipse
  • Invité
« Réponse #20 le: 01 Août 2006, 19:17:20 »
Ben pour ma ca c'etait le radiateur !
Mais voila maintenant on me dit que c'est le condensateur de la clim.
Donc je mourrai moins con comme ca  :lol: :lol:
« Réponse #21 le: 02 Août 2006, 07:12:03 »
yes,c'est le condenseur,soudure a froid,je ne sais pas jamais éssayé :?
