  • 03 Août 2026, 17:02:01
Auteur Sujet: [45]Probleme sur jauge d essence (ne descend pas à la coupure du contact)  (Lu 9826 fois)
RC220
bonsoir
ma jauge ne descend pas lorsque que je coupe le contact
merci de votre aide
« Modifié: 07 Juillet 2006, 21:53:23 par Rover820i »
ben,c'est tout a fait normal :)
L’aiguille de l’indicateur de niveau de carburant indiquera
le niveau de carburant dans le réservoir. L’aiguille de
l’indicateur de niveau de carburant continuera d’indiquer le
niveau de carburant dans le réservoir lorsque le contact
est coupé.
L’indicateur est commandé par un signal entre l’indicateur
et le jaugeur du réservoir, faisant partie de la pompe à
carburant. Le jaugeur est un potentiomètre rotatif à flotteur
reliant le signal de l’indicateur à la masse, via une
résistance variable. Lorsque le flotteur du jaugeur se
trouve au point le plus bas, indiquant ainsi un réservoir
vide, la résistance à la masse est la plus grande. Cette
résistance est détectée par l’indicateur qui positionne alors
l’aiguille en conséquence.
RC220
Donc en fait la jauge du tableau de bord indique tout le temps le niveau du reservoir meme moteur coupe
pourtant sur mon coupe 220 elle descend des que je coupe le moteur
par contre hier soir quand j ai fait le plein elle n est monte que lorsque j ai remis le contact donc elle devrait descendre des que le coupe
Peut-être parce que ce ne sont pas les mêmes voitures :ange:
MegaBob
    • MegaBob.com
j'ai une 218 de 94 et une 416 de 98 c pareil, la 218 la jauge descent quant je coupe le contact, pas la 416, d'ailleur toute les rover d'apres 96 sont sur ce model
pour l'annecdote, quant j'ai achete la 416, elle etait "hors service" depuis plus de 2 mois, la premiere fois que j'ai mis le contact la jauge est decendu jusqua la reserve .....
a+
Bob 1er
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
sur ma 220 sdi, j'avais aussi toujours le niveau ;)
:damienu:
RC220
OK je comprend mieux
je pensais qu elle le jauge etait hs
c est nickel
merrci beaucoup pour votre aide
a bientot
