  • 10 Juin 2026, 15:08:36
Auteur Sujet: [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé  (Lu 43515 fois)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
Re : [Ts modèles] Niveau d'huile trop élevé
« Réponse #30 le: 10 Juillet 2006, 20:20:07 »
ben oui donc le truc de laisser couler un peu et de resserer fo aller vite pour le changer le joint :D
rover_216Si lux
« Réponse #31 le: 10 Juillet 2006, 22:56:37 »
en meme temps le joint on s'en fout un peu , mais bon si on tiens à le changer quand même, suffit de se bouger un peu.
 :lol: c'est sur que si t'es manchot avec un bras dans le plâtre en même temps ça va etre dur! lol  :lol:
Zarzi
« Réponse #32 le: 11 Juillet 2006, 00:11:54 »
J'ai deja fait
Devisse progressivement, en maintenant la vis,  meme si tu le devisse entierement, tu continue a le tenir.
Laisse l'ancien joint, a la fin tu verra si ca tient, il sera toujours temps de faire une vidange complete en filtrant l'huile.
Le seul probleme, et il est mineur mais rigolo, c'est que l'huile va couler le long de ton bras  :D
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #33 le: 11 Juillet 2006, 04:24:51 »
Héhé :) Ben si la méthode du tuyau va pas je connaitrait la sensation de l'huile coulant sur le bras! Mmmm :D
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #34 le: 11 Juillet 2006, 18:21:21 »
moi j'ai cassé un moteur comme ça  :n00b: une bielle coulée, une surchauffe (150 sur lautoroute)  :violent1:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #35 le: 11 Juillet 2006, 18:49:46 »
Ah ben ça prouve que c'est pas à prendre à la légère :)
J'ai été chercher mon tuyau mais c'est vrai que c'est pas facile d'aspirer cette putain d'huile! En plus des émanations que je respire, vai me choper un cancer moi :D
Non mais enfait j'aspire de l'air le tuyau est mis par la jauge et je peux dire que je l'ai enfoné loin, mais je ne sais pas où il va vu que le bout de baigne pas dans l'huile!! J'ai réussi une fois mais maintenant... cha va plus...
Enfin j'ai déjà viré quelques ml c'est déjà ça  :aga: :bag:
Edit: Ca marche plus, on passe au plan B => je vais vidanger le trop plein par le bouchon de carter comme conseillé ;)
« Modifié: 11 Juillet 2006, 19:51:02 par Lio102 »
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #36 le: 11 Juillet 2006, 20:26:06 »
Mon bouchon de vidange est serré comme pa possible... J'ai peur de devoir obligatoirement changer le joint si je le déssere?! Quelqu'un pour me conseiller svp?
rover_216Si lux
« Réponse #37 le: 11 Juillet 2006, 21:02:05 »
Le marteau est ton ami...  :D
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #38 le: 11 Juillet 2006, 21:04:36 »
Ah :D et je ressère au marteau aussi alors  :D
« Réponse #39 le: 11 Juillet 2006, 21:07:05 »
A ce sujet,les bandes teflon comme sur les chauffe-eau,ça marche sur un bouchon de vidange?(Réparation Manouche Staïle inside :ddr: )
jpbeber
« Réponse #40 le: 11 Juillet 2006, 21:14:49 »
Perso je ne cha,ge que rarement le joint et je n'es jamais eu de problème! :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #41 le: 11 Juillet 2006, 21:17:19 »
Ca vient même pas au marteau :cry:
Ca commence à faire chier tout ce boulot pour réparer les conneries d'un garagiste... :(
jpbeber
« Réponse #42 le: 11 Juillet 2006, 21:22:11 »
Prend un tube assez long que tu enfile dans ta clef! Ca te permet d'avoir un bras de levier plus important :wink:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #43 le: 11 Juillet 2006, 21:24:27 »
Ah ui juste j'y avais pas pensé, merci ;)
Mais je trouve bizzare qu'un bouchon qu'on est censé "ne pas serrer fort" soit si dur a dévisser...
« Réponse #44 le: 11 Juillet 2006, 21:26:37 »
Tu dévisses dans le bon sens au moins ? :ddr:
C'est une question sérieuse hein, la dernière fois mon meilleur pote voulait faire sa vidange et n'arrivant pas à défaire le bouchon, il m'a appelé. Forcément, il vissait au lieu de dévisser :ddr:
