  • 06 Août 2026, 18:01:00
Auteur Sujet: [416 MK2] - Passer des câbles dans le plafond.  (Lu 5751 fois)
olivier384
« le: 29 Juillet 2006, 14:01:42 »
Salut.
Je voudrais faire passer des câbles derrière le ciel de toit : ils partiraient au niveau du rétro intérieur, puis passeraient derrière le ciel de toit, puis redescendraient par les montants de pare-brise pour que je puisse les récupérer sous le tableu de bord.
Le problème, c'est que je ne sais pas trop comment c'est fichu.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ou sait comment le faire ?
Je précise qu'il n'y a pas de toit ouvrant.
Merci d'avance :).
Rover 416 Si Lux GPL de 99
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
Re : [416 MK2] - Passer des câbles dans le plafond.
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2006, 14:14:11 »
Salut
Moi je l'avais fait sur ma 214, en fait j'avais devissé le pare soleil pour passer mon cable dans la moquette et après le montant de pare brise est clipsé il me semble qu'il suffit juste de tirer, après tu passe ton cable et il y a un trou en bas pour le faire descendre jusqu'en bas, a coté de la boite a fusible et une fois que ton cable est passé il suffit de remettre le montant et de revisser le pare soleil !!
BMW 328i Cabriolet
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2006, 14:34:58 »
Ah ben tiens ça tombe bien j'ai fait pareil ya peu de temps. Et sur la même voiture en plus ;)
Donc enfait je me suis basé sur la RTA:
Tout ce que j'ai démonté n'est peut-être pas obligatoire mais pour ne pas forcer et risquer d'abimer quelque-chose il faut :
-Dévisser la lampe de plafonier : Déclipser le plastique opaque, dévisser 2 vis torx et déconnecter les connecteurs.
-Dévisser le paresoleil: une vis pour le clip et 2vis pour le paresoleil lui-même.
-Déclipser les cache de poignée de plafonier coté conducteur (si c'est bien du coté conducteur que tu veu faire passer le cable)
Donc là sans forcer tu devrai pouvoir facilement positionner le cable pour qu'il soit caché par le plafonier...
Ensuite pour le montant de parebrise:
-Retirer le gros joint de portiere (il suffit de le détacher en tirant en commencant par en dessous, vers l'avant de la voiture) Après le joint se remettra tres facilement par pression y'a pa de probleme...
-Après il y a juste 4 clips répartis sur toute la longueur du cache, il faut les déclipser.
Et c'est tout, pour remonter le tous ben faut faire l'inverse et pour le joint que t'a retiré il suffit de le repousser dans son logement en vérifiant bien qu'il est correctement placé...
Voilà j'espere que ca aide :)
olivier384
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2006, 14:58:51 »
Génial  :) :) :) !!!!!!!!!!
Gregolecool et Lio102, merci pour vos réponses à tous les deux  :).
Lio102, merci beaucoup pour tes explications, c'est exactement ce que je voulais savoir.
En fait, ça a pas l'air trop compliqué et ça m'évitera de tirer n'importe où et de tout casser pour faire un truc propre :D.
Par simple curiosité, Lio102, tu as fait passer des câbles pour y installer quoi ?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2006, 15:25:40 »
Derien :)
Sinon j'ai installé un radar de recul avec écran intégré au rétroviseur... 60¤ frais de port compris sur ebay :) Et pour ce que j'en ai déjà testé ça marche niquel!  :-P
Mais je dois encore installer les capteurs dans le parechoc, j'ai pas le courage :ddr:
Et toi, tu installes quoi?
olivier384
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2006, 15:28:33 »
Ben je pense installer un rétro électrochrome avec thermomètre, boussole et capteur d'UV intégré  8-).
olivier384
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2006, 15:29:31 »
Derien :)
Ce serait chouette que tu postes des photos :) !!
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2006, 15:49:04 »
Ah ben ça a l'air pas mal ton rétro, jadore les rétro électrochromatique, c'est le pied :-P
Sinon pour les photos j'en mettrais mais j'attends d'avoir installé les capteurs ;)
