  • 19 Septembre 2026, 06:18:45
Auteur Sujet: [618 i Lux Heritage] - de 1999 : cliquetis moteur  (Lu 17081 fois)
Re : [618 i Lux Heritage] - de 1999 : cliquetis moteur
« Réponse #15 le: 11 Août 2006, 07:08:11 »
mal calé pas dangereux,mais mauvaise combustion et possibilité de niké le cata,si la courroie n'est pas assez tendu,là cela peut être dangereux
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #16 le: 11 Août 2006, 11:38:13 »
C'est quand même navrant de voir des garages aussi incapables te ruiner une auto très fiable à la base car j'ai déja effectué 46 000 km sur la mienne sans gros ennuis :bah:
Site francophone MG Rover
roger351
« Réponse #17 le: 07 Octobre 2006, 13:28:47 »
pour plus de précision,il y a un seul boulon qui maintien les 2 tendeurs(tendeurs distri et équilibrage) mais il n'est pas possible de réglé la tension des 2 courroies en même temps,il faut piqué un petit boulon de carter pour le mettre sur le tendeur de distri(il faut d'abord réglé la tension de la distri et ensuiste la tension de l'équilibrage) filetage prévu pour :),ensuiste réglé la tension de l'équilibrage et finalement sérré le boulon des 2 tendeurs et récupéré le petit boulon du carter  :)
bref,je parle de réglage de tension,mais il est impossible de ce planté niveau calage sachant qu'il y a aussi dérrière la poulie d'AAC encore des repères,fastoche :)
Pour info, le garage qui m'a vendu la voiture a accepté de laisser la voiture chez Rover Paris, je viens de la récuperer, le garage Rover a fait une mise au point moteur + passage test book et controle, resultat des courses, les cliquetis sont moins forts mais persistent un peu à l'acceleration, en montée surtout, et le moteur semble un peu bruyant à partir de 3000 t/m. Disons que je n'ai pas tout à fait récuperé l'onctuosité du moteur avant intervention mais c'est beaucoup mieux.
Ce réglage de la tension des courroies est-il dangereux pour le moteur, pour les courroies elles-même ? Visiblement, petit bruit de courroie trop tendue mais bon elle a été changée il y a 3000 km cela s'arrangera peut-être avec le temps.
Merci pour votre aide
« Réponse #18 le: 09 Octobre 2006, 07:11:53 »
regarde les 3 vis qui tient l'allumeur(clé de 12) si tu voit les ancienne marque,si tu voit les ancienne marque donc ils ont tourné l'allumeur pour réduire le cliquetis,mais avec une dent de distri décallé :?
roger351
« Réponse #19 le: 10 Octobre 2006, 04:23:38 »
Malheureusement je n'y connais rien, comment faire pour résoudre ce problème de dent de distri décallée ? Faut-il tout redemonter la distribution ? Ou bien y a-t-il un autre moyen ?
Merci pour ta réponse Bens
