  • 30 Septembre 2026, 08:47:16
Auteur Sujet: [214 GSi] - fuite de liquide de refroidissement  (Lu 24856 fois)
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« le: 07 Août 2006, 09:35:38 »
Voila; presque tout est dans le titre.
Infos pour les pros : je ne suis pas mécano.
La fuite semble provenir de derrière la poulie du vilbrequin.
Moteur froid et arreté, le vase d'expension se vide en 1 heure environ.
Je voudrais savoir si ce type de panne est déja  sur ce forum ?
S'il est possible de tenter une réparation sans dépose du moteur?
Je suis à votre écoute
Weslay
Re : [214 GSi] - fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 07 Août 2006, 14:06:09 »
Pompe à eau :bah:
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 07 Août 2006, 14:26:05 »
J'ai beau regarder, il ne semble pas que la fuite provienne de la pompe à eau.
 Le liquide semble arriver au dessus de la poulie de vilebrequin, légèrement sur la partie gauche ( en regardant la poulie de face , sous l'aile coté passager !).
Ne peut-il  pas y avoir une autre source de fuite? genre pastille de sablage  ou autre ?
Le cache de la couroie de distribution m'empèche de voir mieux.
Une aide serait la bienvenue ....
Weslay
« Réponse #3 le: 07 Août 2006, 14:32:18 »
Pourtant c'est un classique la pompe à eau qui fuit :bah: Bien souvent on a du mal à détecter l'origine de la fuite à cause de ce fameux carter de distribution.Ta courroie de distrib a été changée récemment?
« Modifié: 07 Août 2006, 15:00:54 par Guiio »
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 07 Août 2006, 14:37:04 »
Non la courroie n'a pas été changée depuis que j'ai la voiture ( achetée d'occas il y a un an ).
Par tatonement ne devrais-je pas trouver la fuite sur la pompe à eau ?
Weslay
« Réponse #5 le: 07 Août 2006, 14:39:23 »
le cache de la courroie de distribution gêne sans doutes pour constater ça !
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 07 Août 2006, 14:44:51 »
OK, je vais démonter le cache pour essayer de diagnostiquer un peut mieux.
Maintenant je dois partir en sav ( je suis électricien indépendant ).
Je posterais àprès démontage.
Encore merci pour l'aide
Weslay
« Réponse #7 le: 07 Août 2006, 20:16:56 »
bien sur que c'est la pompe a eau  :)
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 07 Août 2006, 20:42:53 »
Bien j'ai démonté le cache de la distribution et je n'ai rien vu de plus!! ( a part la courroie ..)
J'ai un peu honte car j'ai confondu la pompe de direction assistée avec la pompe à eau  :eek: c'est probablement pour cela que je ne trouve pas de fuite sur la pompe à eau.
Mais elle se trouve ou la pompe à eau SVP  :roll:.
 Merci de votre compréhension
Weslay
« Réponse #9 le: 07 Août 2006, 21:33:52 »
j'ai la meme chose avec ma 216 en ce moment, la pompe a eau fuit mais c'est aléatoire sur la durée. je surveille tous les jours. au garage ils m'ont confirmé que c'etait ca donc tant qu'a faire je vais faire la distrib en meme temps
« Réponse #10 le: 07 Août 2006, 21:34:23 »
par contre ma flaque est du coté conducteur
« Réponse #11 le: 07 Août 2006, 21:49:14 »
si_ tu a viré le cache inférieur de la distri(ne pas confondre avec le cache sup) bref,donc tu a viré la poulie avec le boulont de clé de 22?(m'étonnerait) :?
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 07 Août 2006, 22:48:38 »
Non, j'ai viré le cache supérieur.
Je n'ai pas touché à la poulie.
Dois-je démonter autre chose pour accéder à la pompe à eau ?
Je  ne sais toujours pas ou elle se situe
Weslay
Weslay
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 08 Août 2006, 08:24:50 »
Bon après avoir récupéré une doc en anglais "Service  Manual Rover 214" je pense avoir compris que la pompe à eau est entrainée par la courroie de distribution ( et non pas par une simple courroie comme je le pensais ! :0cagoule: ).
Si une une ame charitable  pouvait me préciser les points suivants:
Peut-on remplacer la pompe à eau sans "tomber" le moteur ?
Y a t'il un tuto sur ce forum qui décrive cette intervention ?
Un GRAND MERCI pour votre aide.
Weslay
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #14 le: 08 Août 2006, 11:57:18 »
Il me semblait que la pompe à eau était entraînée indépendamment de la distri sur le K :??:
Site francophone MG Rover
