  • 26 Avril 2024, 13:54:08
Auteur Sujet: [600 DI ] remplacement ampoule montre  (Lu 4401 fois)
20100
« le: 15 Août 2006, 11:30:33 »
bonjour ,
après le voyant airbag éteint grace à Bens  :D, un autre petit soucis  :(.
l'éclairage de la montre sur la console centrale ne fonctionne plus ( la montre oui ) , alors si quelqu'un connais la procédure de démontage , notamment de la plaquette en bois que je voudrais pas détruire  :o
GRIBIER
  • ROVER 620 DI
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2006, 21:33:02 »
 :)Bonjour,
J'ai le même problème que toi, si tu l'as résolu, peux tu me dire comment ?
JL
ROVER 620 DI
20100
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2006, 11:51:59 »
hélas , problème toujours pas règlé , même aprés une visite en concession ou personne n'a pu me dire par ou y accéder ou quoi démonter sans casse  :(
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2006, 08:12:37 »
Je ne peux pas faire plus :D
« Réponse #4 le: 15 Décembre 2006, 19:40:50 »
Plus c'est pas possible  :), je vais enfin pouvoir la changer cette ampoule !
Merci ! :D
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2006, 12:28:29 »
Bonjour ,
ça y est , l'ampoule est sortie .. :D
Pour compléter les conseils de Guiio et répondre à Grivier ( si tu n'as pas déjà fait la réparation ! ) , il est obligatoire de déposer d'abord la console centrale .
C'est assez simple , il y a 7 vis à enlever puis elle vient facilement , mais adieu aux bout de plastiques tenus pas des agraphes métalliques à l'intérieur , ils cassent au moindre mouvement  :o
A priori ce n'est pas grave , la console semble suffisamment tenir avec ses 7 vis  .
Enfin , il n'est pas nécessaire de déposer l'ensemble bloc de commande - montre ; défaire les 4 vis comme indiqué , puis faire glisser doucement l'ensemble jusqu'à atteindre le support ampoule à l'arrière et l'enlever du bout des doigts ( 1/4 de tour ) .
Voilà , j'espère que ce sera utile à quelqu'un !
20100
