  • 18 Décembre 2025, 07:52:36
Auteur Sujet: [216i coupé] Ne démarre plus  (Lu 48299 fois)
Re : [216i coupé] Ne démarre plus
« Réponse #45 le: 19 Septembre 2006, 13:15:06 »
c'est une panne intermittente qu'il a, non? :roll:
wé !
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #46 le: 19 Septembre 2006, 18:58:55 »
Et oui , encore ou plutot toujours en panne !
La voiture est passée chez le garagiste , mais avec une panne intermitante il n'a en fait rien fait ...
Je roule tous les jours en moto et m'en occupe pas vraiment alors cela traine. (mais commence à m'agacer car mon jouet n'est pas en état de marche.)
« Réponse #47 le: 19 Septembre 2006, 19:00:39 »
tu as fait ce que bens a dis de faire ?
franchement à ta place je testerais avec l'ECU de ta GTI...
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #48 le: 19 Septembre 2006, 19:03:05 »
Je vais peut-etre démonter mon ECU pour tester mon adresse avant de mettre en panne la GTI de Norma. ( ma femme )
Tu crois que le swap ECU fonctionnerait ?
« Réponse #49 le: 19 Septembre 2006, 19:08:20 »
bah je pense que déjà tu seras fixé si c'est ça !
franchement j'aurai testé ça moi ! puisque à chaque RAZ ou presque elle démarre  :roll2:
« Réponse #50 le: 19 Septembre 2006, 19:19:38 »
essayes l'ecu oui, t'es en rade a chaud ou a froid ?
« Réponse #51 le: 19 Septembre 2006, 19:22:46 »
non max ce n'est pas le main relay :ddr: lol
« Réponse #52 le: 19 Septembre 2006, 19:25:59 »
la tete d'allumeur ca donne rien ? faut juste l'ouvrir et regarder l'etat
« Réponse #53 le: 19 Septembre 2006, 19:27:43 »
en principe ça va de ce coté là ! d'après JP hein  :wink:
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #54 le: 19 Septembre 2006, 19:40:54 »
Je reviens après mon diner ...
Je suis en rade en général à chaud. Mais une fois refroidi, c'est pareil avant que cela se décide à repartir.
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #55 le: 20 Septembre 2006, 12:39:32 »
Voila les dernières expériences:
ECU de la GTI sur le coupé : pas de démarage , par contre ECU du coupé sur le 216 = ca marche => pas de panne d'ECU donc
Idem pour les échanges des trois relais que j'ai => pas de panne de relai.
La pompe à essence sur le coupé et sur la GTI répond de la meme maniere au testeur ainsi que le fils qui les alimente ( essai sans contact mis.) panne de pompe ? (testée par garagiste elle fonctionnait, la voiture fonctionna ensuite... panne intermitante d epompe ??) Je crois que c'est galère à démonter ! ( démontage du réservoire etc...)
BENS au secours !
« Réponse #56 le: 20 Septembre 2006, 12:42:22 »
oui là moi je peux plus rien pour toi je t'ai dit tout ce que je savais :ddr: certe pas grand chose mais bon ! lol
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #57 le: 20 Septembre 2006, 12:46:18 »
Elle va finir par repartir chez le garagiste du coin .
A+
« Réponse #58 le: 20 Septembre 2006, 12:49:23 »
la tete d'allumeur ou l'allumage complet, c'est quasi sur. si t'en a un pas cher sur le forum, vas y car meme si c'est pas ca avec tes 2 216 tu auras forcément la panne un jour. te fais pas chier a prendre celui de la GTi parce que c'est galère, c'est facile mais chiant a faire je trouve. moi j'ai eu la panne la derniere fois sur une 216 parce que je me suis mis a beaucoup moins rouler avec, c'etait un jour oui et un jour non, jusqu'a que ce soit non tous les jours...
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #59 le: 20 Septembre 2006, 15:27:16 »
Ca pourrait bien etre cela !
