  • 05 Août 2026, 14:02:51
Auteur Sujet: Que pensé vous des modéles 620Si et 827 vitesse?  (Lu 15045 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
« Réponse #15 le: 03 Octobre 2006, 22:30:21 »
:)Bonsoir à tous, je voudrai avoir l'avie de connaisseurs de longue date des 620Si et 827 Vitesse, tant bien que moteur que fiabilité! votre avis me rassurera!
Merci d'être nombreux de répondre à ma question!
Bonsoir, je ne suis pas connaisseur de longue date des 620, je possèdè ma 620 Si depuis 18 mois mais j'ai dèja parcouru 55000 km depuis. Eh bien c'est que du bonheur, juste 2 petits pépins bénins :
1- le classique mécanisme des vitres éléctriques HS, plus exactement l'un des galets en plastique changé en 30' chez mon garagiste
2- la tête d'allumage "microfissuré" qui par temps très humide génait le démarrage moteur. A l'oeil, tu ne voit rien, puis tu démarres la voiture dans le noir et les arcs éléctriques jaillissent de partout. Changé en 2' à réception de la pièce.
A part ca, aucun problème moteur, aucune consommation d'huile (jamais d'appoints nécessaires). C'est un honda et c'est ce qui m'a convaincu lors de l'achat. En 55000 km, je n'est rien fait d'autre que l'entretien courrant (vidange, filtre air, bougies et remplacement du liquide de frein). Le moteur est très agréable à conduire, c'est plutôt une voiture du style "pulman" mais si tu as besoin d'accélération franches pour les déplacements, le moteur à la pêche. Coté consommation, en configuration domicicle/boulot/domicile, n'espère pas descendre à moins de 9l/100. Ma consommation la plus basse : 7.6l sur autouroute en vitesse stabilisée "130 compteur".
Coté éléctrique (mon modèle est une SI LUX), RAS, aucun problème rencontré à ce jour. Tou t fonctionne correctement, des dégivreurs rétros au toit ouvrant en passant par l'antenne éléctrique et le sieg conducteur.
A si j'oubliait, ma télécommande qui doit être reconfiguré avec le récepteur infra-rouge, donc passage obligé chez ROVER. Je vais finalement me procurer un ensemble complet télécommande + récepteur dans une casse, ca me reveindra moins cher qu'une reconfiguration.
Non vraiment, cette voiture, c'est que du bonheur.
A+
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
farangset
« Réponse #16 le: 23 Janvier 2007, 02:31:57 »
827 Vitesse : devient rare (en bon état...).
J'en ai eu une dite de direction (1 seul pptre, 158 000 Km en 3 ans, puis 3,5 ans à m'attendre au sous-sol du concessionnaire). Je l'ai eue pour
27 000 F en 1996. Je l'ai gardée jusqu'en 2002 avec 227 000 km au compteur. Ma route habituelle était Aix/Chambéry - Grenoble - Les Deux Alpes (135/165 Km), et retour ; variante parfois par Voiron - les Abrets - Belley. Les amateurs de belles routes montantes / descendantes désertes (lorsqu'on circule à contretemps des blaireaux) devraient connaître... Usage : très très cool en zones civilisées, beaucoup plus vite dans les lignes droites et grandes courbes désertes la nuit,... et souvent à fond pour monter les 15-20 derniers kilomètres (soit 120 Km/h maxi sur les bouts droits avant de se jeter sur les freins, à chaque épingle).
Voiture la plus pratique que j'aie eue (chargement type break, hayon à plage rigide amovible), vraiment universelle ; équipement et confort permettant de descendre d'une traite à la mer sans fatiguer. Reprises canon avec la BVA de ce modèle (j'en ai surpris plus d'un qui me découvrait tout d'un coup dans ses rétros avant de me perdre de vue en 5"). Conduite coulée ? bien sûr, mais elle peut être rapide : il y en a un avec sa Lotus Elan S2 qui doit se rappeler avoir été incapable de semer une grosse familiale 5 portes, lors d'une course à fond dans le raccourci des Travers au dessus de Bourg d'Oisans (on s'est à peine calmé dans la partie vertigineuse en sens unique, taillée dans la falaise...).
Je tiens aussi un Grenoble-Chambéry en 17 minutes (..par la route nationale rive droite), 185 Km/h de moyenne à l'ordi. de bord fait à l'aise - cool aux commandes sans dépasser 200/205 Km/h, ni 80Km/h dans les agglomérations (c'était en fin de nuit à 05h je précise). Impossible à refaire aujourd'hui, tellement de bleds et de giratoires ont poussé depuis...  8O Il faut évidemment beaucoup d'essais progressifs avant ce genre d'excès pour s'habituer à la mollesse des suspensions - pourtant à gaz.
Conso. moyenne sur ces trajets mixtes villes-banlieues-nationales-voies rapides-routes de montagne : 8,25 l sans s'exciter, passant à 10-11 l si énervement dans la montée [pour moins de 20 Km !]. 14,8 l à 180 Km/h stabilisés. En ville pure, 18 l comme tout le monde de ce gabarit.
Pendant toutes ces années : jamais mis UNE goutte de fluide en appoint dans aucun élément du moteur ; mais le lave-glace AR, retombé en panne après un remplacement, n'a plus fonctionné. La clim n'a jamais refroidi malgré 1.500 F dépensés (et comme l'unité de ventilation se met d'office en recyclage lorsque le réglage est sous 20°, il fallait ouvrir le toit ou les vitres pour respirer l'été...) :x . Ayant forcé la descente du siège sur une canette de soda qui avait roulé dessous, j'ai pété toute la pignonnerie en zamac correspondant à cette fonction... Fêlure de la boiserie principale de planche (air montagnard trop sec). Plus tard, la <vieillerie> est apparue : roulement AV bruyant, radiateur d'eau usé de l'intérieur, fonction conso instantanée qui déconnait par moments (ordi plus fiable, donc), une entrée d'eau importante quelque part à l'arrière du pavillon (m'a pourri ma banquette par en-dessous !). Mais le moteur était toujours frais comme au 1er jour, je précise n'avoir changé qu'une fois le vase d'expansion (fendu) et à part ça jamais fait un sou de frais hors les vidanges/filtres, tous les 6-7000 Km (et pas même la courroie de distribution) !
J'ai alors changé de voiture (une autre Vitesse, en BV5 ; moins efficace en montagne).
Une très bonne voiture au compromis coût / performance / agrément général imbattable. :-P
A propos : j'ai les 2 roues de secours 15" "hélice" de ces voitures (dont une 100% neuve) à donner à qui les veut.
