  • 26 Février 2026, 10:01:21
Auteur Sujet: [216GTI]Coupure moteur , ne démarre pas puis redémarre...  (Lu 43560 fois)
« Réponse #45 le: 28 Octobre 2006, 17:03:07 »
lache l'affaire pour max je pense  :wink: :D
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #46 le: 28 Octobre 2006, 20:56:05 »
What do you meen, man ?
Je dois le joindre ou c'est foutu il en a plus ?
Benoit , je suis né avec une clef de 10 pour moto monocylindre. Depuis j'ai été dépassé, je suis resté à l'age préhistorique de la mécanique et en plus à force de ne pas pratiquer j'ai tout oublié.
La mécanique c'est comme l'amour, moins on pratique moins on est bon (expérience d'homme marié... :o)
« Réponse #47 le: 28 Octobre 2006, 21:06:19 »
il en a plus je crois et s'il en a 1 il le garde et en + s'il pense en avoir un dans son bordel il aura pas le temps de chercher ! lol
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #48 le: 28 Octobre 2006, 21:09:06 »
Domage.
Je vais faire un appel au peuple sur le bon topic
« Réponse #49 le: 30 Octobre 2006, 10:39:13 »
a oui  là si l'aiguille du compte tours a chuté en roulant, c'est l'allumeur claire et net, ma mere avait eu les meme symptomes avec sa Gti :wink:
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #50 le: 30 Octobre 2006, 12:50:08 »
Bon et bien j'ai pu qu' à en trouver un !
« Réponse #51 le: 30 Octobre 2006, 19:33:07 »
moi aussi j'ai débuté sur les mono cylindre 350 ducate avec disribution par pignon et system desmo :D
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #52 le: 05 Novembre 2006, 20:47:55 »
Bon et bien me revoila ici pour donner des nouvelles de la 5 portes...
J'ai échangé les ECU, coupé et GTI => Coupé toujours OK il démarre, GTI ne démarre pas plus.
J'ai échangé les cables et le cache de l'allumeur : idem qu'avec l'échange ECU ...
Je pense qu'il va me falloir un allumeur !
Il faudrait peut-etre que j'essaye de démonter celui du coupé mais j'ai un peu peur de le mettre en panne !!
Qui peut m'aider à bricoler et/ou me fournir ou allumeur ?
A+
« Réponse #53 le: 05 Novembre 2006, 20:50:27 »
Si tu démonte l'allumeur du coupé,il faut le remonter dans la bonne position exacte,sinon l'allumage sera décalé :)
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #54 le: 05 Novembre 2006, 20:52:46 »
Hello,
c'est un peu ce que je crainds, comment repérer la position initiale et le positionner correctement pour faire le test sur la GTI ...
« Réponse #55 le: 05 Novembre 2006, 20:54:18 »
Bah moi quand j'ai testé le mien sur la 216 de jujul,j'avais fais un repère sur l'allumeur et sur son support :bah:
J'ai remonté comme ça et je n'a iaps eu de problème :)
Pour faire le test sur la gti,tu peux le mettre à peu près dans la bonne position,du moment que ça démarre... :ddr:
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #56 le: 05 Novembre 2006, 20:57:07 »
Je t'avoue que je finirai par essayer mais j'ai un peu les jetons de remettre en rade les deux !!!
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #57 le: 06 Novembre 2006, 14:54:56 »
Je vais te filer un truc infaillible pour caler un allumage si tu galére
Y'as une astuce qui te permet de régler l'allumage (électronique) sans pour autant investir dans une lampe strombo .... je t'explique .
-Tu démonte la bougie du premier cylindre
-Tu la connecte au fils de bougie en mettant le filtage à la masse*
-Tu tourne ton vilo jusqu'au repère voulu (ex.: 10°)
-Ensuite, tu dessert l'allumeur électronique pour pouvoir le tourner
-Tu met le contact
-Tu tourne l'allumeur jusqu'as avoir l'étincelle à la bougie ... des que ça fait 'Clak', tu arrête de tourner et tu ressert l'allumeur.
J'ai utiliser ce procéder dans ma 'jeunesse'  ... et même maintenant, pour remettre des moteurs ' en route je procède de la sorte, ça gazouille nickel ... et c'est fiable car je contrôle toujour à la lampe strombo est c'est pil-poil.... Juste un coup de main ...
Voilà .... ça, c'est fait
PS: * Pour la mise à la masse de la bougie, utilise un cable de démarrage que tu branche sur le pôle négatif de la batterie ....
Player7892
  • Évaluation: +5/-2
  • Vis !
« Réponse #58 le: 06 Novembre 2006, 18:02:38 »
Je pense jouer de la boite à outils demain...
Merci pour les infos , on va voir mes talents...
« Réponse #59 le: 06 Novembre 2006, 23:42:26 »
-Tu met le contact
c'est cool ton truc mais j'ai juste pas compris l'histoire du vilo avec les 10° :roll2:
