  • 19 Septembre 2026, 19:33:25
Auteur Sujet: [416 SI 97] désactivation Alarme de démarrage  (Lu 20568 fois)
« Réponse #15 le: 23 Octobre 2006, 17:30:51 »
ressoude les soudures et elle va refonctionné :)
T'as vu comme c'est vachement précis les soudures Ben's :? On avait aussi le meme pb sur la 205 de ma mère, on avait refait les soudures nickel mais ça ne marche pas, c'est beaucoup trop petit ce genre de circuit, c'est la misère à faire :ddr:
« Réponse #16 le: 23 Octobre 2006, 17:31:28 »
j'ai refait les soudures des composants mais ca ne fonctionne toujours pas!  :( :(
achètes en une neuve :wink:
inzagui
« Réponse #17 le: 23 Octobre 2006, 17:53:21 »
il ya pas moyen de l'enlever carrement ce truc!!!! il semblerais qu'il faut absolument avoir le code de la portiere pour l'enlever
« Réponse #18 le: 23 Octobre 2006, 17:59:41 »
Ben à la base c'est un anti-démarrage, c'est pas fait pour etre enlever facilement.... :roll2:
Soit t'as le code à 4chiffres pour la désactiver (et encore c'est pas sure que t'auras seulement besoin de le faire une fois) soit t'achetes une nouvelle commande et tu l'as fait programmer, c'est pas plus compliqué que ça :bah:
« Réponse #19 le: 23 Octobre 2006, 18:00:28 »
le code sécurité ne le désactive que pour une fois je crois bien !
inzagui
« Réponse #20 le: 23 Octobre 2006, 18:08:23 »
mais je pense que la programmation droit etre parti, maintenant que je me rappel javais inverse des piles a deux reprises je pense que ca viens de ca! la synchronisation c'est la bonne que tu ma donner???
« Réponse #21 le: 23 Octobre 2006, 18:12:14 »
oui  :wink:
inzagui
« Réponse #22 le: 23 Octobre 2006, 18:16:22 »
Ca droit faire combien télècommande + reprogrammation?
« Réponse #23 le: 23 Octobre 2006, 18:17:44 »
chèr :ddr: lol
rien que la programmation ça doit se facturer comme 1h de MO il me semble !
inzagui
« Réponse #24 le: 23 Octobre 2006, 18:36:44 »
ca me reviens à ? que je puisse avoir une fourchette
inzagui
« Réponse #25 le: 23 Octobre 2006, 18:39:16 »
ok c bon j'ai eut l'information.il pourrons me dire au garage si la telecommande est vraimt naze
inzagui
« Réponse #26 le: 24 Octobre 2006, 00:20:30 »
salut!j'ai vérifier le boitier de l'alarme (rouge) et j'ai remarque que derriere celui ci il y avais un code de 4 chiffres,se ne serais la clé pour la portiere? j'ai trois rover 416 et elles ont tous un code sur ce boitier.Cependant sur ma premiere rover ils avaient enlever ce systeme Antidémarrage donc il est possible de le supprimer,vus que je l'avais eut aux encheres donc je ne sais pas comment cela à étè enlever
« Réponse #27 le: 24 Octobre 2006, 00:23:15 »
ah peut être, je ne sais pas, je te dirais une bêtise si j'affirmais ça ! tente :bah: :ddr: lol
inzagui
« Réponse #28 le: 24 Octobre 2006, 17:17:37 »
je vais essayer et jte dirais ca qu'il en est!
inzagui
« Réponse #29 le: 30 Octobre 2006, 04:09:16 »
salut!
apres une semaine a pieds ma ROVER redemarre a nouveaux la solution:
-Refaire les soudures
-verifier la continuité
-mettre du dégripant car les bountons deviennent dure.
-faire une synchronisation dans le cas d'une pile neuve et puis le tour est jouer!!!
et puis elle redemarre naturellemt en appuyant sur les deux boutons en meme temps.
