  • 02 Avril 2026, 17:48:17
Auteur Sujet: [416 Si Lux] - Temps de main d'oeuvre pour changer une pompe à carburant.  (Lu 6273 fois)
olivier384
Le garage m'annonce 3 h de main d'oeuvre pour changer la pompe à essence de ma 416.
Je suis étonné que ça soit aussi long ... mes collègues m'ont dit que ça se change en 15 minutes.
Est-ce normal ?
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2006, 18:43:54 »
Je vois 1h30 moi,donc si le temps est donné juste pour le démontage c'est bien ça :)
olivier384
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2006, 18:58:06 »
Thank you :wink:.
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2006, 18:59:44 »
Quoique :ddr:
C'est marqué "Fuel pomp-Renew" Donc renouvellement en gros :bah:
Pitètre que c'est bien 1h30 en tout :)
Le démontage n'est vraiment pas compliqué,il n'y a que 2 sangles qui tiennent le réservoir,après il faut virer le conduit qui mène à la trappe à essence et la pompe :)
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2006, 19:10:29 »
c'est 1h50 rempl de la pompe,mais il faut pensé a vidé le réservoir donc 0h50 en plus,mais bon il donne 1h70 pour rempl du reservoir sachant que remplacement de la pompe c'est le meme boulot,mais il faut pensé aussi que les 2 écrous des sangles peuve etre hyper grippé,donc encore une perte de temps(ça peut arrivé ) :)
c'est qui tes collègues qui remplace une pompe de 400 en 15 mn :D c'est du impossible meme en découpant le planché :D
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2006, 19:15:17 »
50 minutes pour syphonner 50 litres d'essence, moi je trouve ça beaucoup :ddr:
:jesors:
« Réponse #6 le: 07 Novembre 2006, 19:38:39 »
c'est en 100eme h,éssais de syphonné 50 l en 1/4h avec ton tuyau qui va coinçé de partout dans la goulotte,moi perso je débranche ma goulotte du réservoir pour mettre directement mon tuyau dans le réservoir pour vidé au mieux,soit tu le fait par aspiration par gravité ou alors comme moi,tu a une pompe éléctrique :)
une pompe électrique secondaire de basse préssion de 75 diesel c'est l'idéal(une que j'ai récupéré pour une panne intermitente) :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 07 Novembre 2006, 19:41:20 »
moi j ai toujour tombe les reservoir plein je l ai ais vide par la suite en 2mn
olivier384
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2006, 21:44:36 »
Merci pour tes renseignements toujours super, comme d'hab  :).
Je n'ai jamais dit que c'était pour une pompe de 400 les 15 minutes :-P ... Apparemment, sur la plupart des voitures, ça se change plus facilement :wink:.
