  • 28 Avril 2024, 02:54:57
Auteur Sujet: Probleme de ralenti sur ma 214Si...  (Lu 10058 fois)
alexrover220
« Réponse #15 le: 14 Juin 2004, 16:34:49 »
Citation de: Algren
Merci les gars. Sympa. Faut que je trouve la vacuum pipe maintenant.. :D  :D
Il part de la ECU, donc ca va aller assez vite :wink:
le_mulot
« Réponse #16 le: 18 Juin 2004, 22:47:37 »
lol
Thx alexrover220  ! :)
bon, je regarde ça au plus vite.
Le probleme est uniquement quand moteur chaud...
Un truc que je n'explique pas, la jauge de température ne monte pas plus quand le moteur tourne au gaz ( dégagement de température + important au gpl qu'à l' essence ) mais la jauge ne dit rien...
merci encore et je te tiens informé
le_mulot
« Réponse #17 le: 23 Juin 2004, 19:18:00 »
Hello !
Bon alors, message à Alexrover et Algren.
J'ai regardé l'état interieur du "Vaccum pipe" et, bon, il a l'air clean.
Tout ce qu'il y a entre l'injection et l'ECU par le petit tuyau est OK.
Reste le stepper, là, il me semble voir à quoi il ressemble.
Je me penche dessus demain.
Bon, donc Algren, si tu es dans le meme cas que moi, tiens moi au courant, alex, j'attend avec impatience tes idées :)
Est ce que la sonde lambda peut etre en cause ?
Des fois, en rétrogradage rapide, la voiture cale ( mouhahaha la premiere fois que ça m'est arrivé: en pleine entrée de virage passage de 5me à 3eme, et là ! wouhou ! plus de direction assistée, plus d'assistance de frein... ça surprend au début quand meme...)
Heureusement Roget Assure ! et meme si la suspension est un peu molle, elle tient quand meme pas trop mal au sol !
Bon, tout ça pr dire que... à mon avis... le "stepper" ( moteur pas-à-pas ) peut bien effectivement etre la cause de notre probleme.
En tout cas, ma voiture broute à bas régime en 1ere 2eme ( et surement que les autres aussi... )
Voilà, j'ai tout dis... @+ ciao !
