  • 25 Mars 2026, 04:16:18
Auteur Sujet: [220 COUPE] Problème démarrage à froid  (Lu 11594 fois)
RC220
« le: 14 Février 2007, 21:36:32 »
Bonsoir
quand le voiture est froide elle a du mal a demarrer le demarreur tourne nickel mais il faut insister pour que le moteur se lance
des qu il se lance il tourne sur 3 pattes
puis tout reviens normal en chauffant
mais des que la voitures a chauffe elle demarre nickel et tourne a merveille
je pense au bougies ou au delco
« Modifié: 14 Février 2007, 22:38:21 par JUJUL »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
[220 COUPE]
« Réponse #1 le: 14 Février 2007, 21:38:54 »
salut,
regardes ici:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,13257.0.html
le doigts d'allumeur o la tete peuvent etre en cause ainsi que le faisceau.
:damienu:
RC220
« Réponse #2 le: 14 Février 2007, 22:55:24 »
Merci pour ta reponse j ai lu le post
mais j ai une question con
ou est le doigts et la tete
damienu
« Réponse #3 le: 14 Février 2007, 22:58:49 »
la tete c'est le truc bleu sur la droite du moteur.
le doigts est sous la tete.
C'est très facile à démonter la tete tient avec 2 vis et le doigts 1 vis ;)
:damienu:
RC220
« Réponse #4 le: 14 Février 2007, 23:08:55 »
ok en fait c est ceux a quoi je pensais en parlant du delco
cool merci beaucoup
 en fait c est tout con cette panne
il faut dire qu elle a pas tourner pendant 7 MOIS
Une info pou toi
il ya aura ce week des photos de ma new rover
j ai vendu ma 45 et achete un mg ZT
« Réponse #5 le: 14 Février 2007, 23:15:14 »
en fait le doigt est DANS la tete , c'est le rotor :wink:
et moi aussi je te rassure, j'ai toujours apellé ca "delco"
comme "mobylette" ou "frigidaire" :bah:
damienu
« Réponse #6 le: 14 Février 2007, 23:17:34 »
ouais j'ai mal expliqué .
:damienu:
« Réponse #7 le: 14 Février 2007, 23:18:35 »
je me suis mal exprimé , c'est pluss mieux :ddr:
RC220
« Réponse #8 le: 14 Février 2007, 23:19:28 »
je vais deja demonte ca car les bougies et le faiceau sont neuf
bougie 3 electrodes donc soit ca viens de la soit calamine
il ne me reste plus dans ce cas qu a achete le produit donne par bens
« Réponse #9 le: 14 Février 2007, 23:32:05 »
regarde tes bougies
si elles sont noire c'est qu'elles sont mal alimenté en tension, donc soit le doigt, soit un probleme d'injection
RC220
« Réponse #10 le: 14 Février 2007, 23:34:25 »
de memoire quand je les ai change elle etait noire et comme le doigt est d origne je pense que ca viens de la
je regarde samedi et je vous tiens au courant
« Réponse #11 le: 14 Février 2007, 23:39:13 »
pour info mon "delco" je le change tous les 20 000 sur la super5
c'est sensé tenir 50 000 mais ca tient pas
et le "delco" du cab a été changé à 50 000 et je l'ai remplacé a 90 000
ben la diference se fait sentir :wink:
RC220
« Réponse #12 le: 14 Février 2007, 23:44:42 »
le mien a 144 000 KM  et il date de 1994
je pense qu il y a de forte chance que ca vienne de la
vu le prix je vais le changer et j aviserai en cas de calamine
« Réponse #13 le: 14 Février 2007, 23:45:57 »
ok tiens nous a jus :wink:
et si la panne persiste, on est là :bah:
« Réponse #14 le: 15 Février 2007, 06:23:20 »
Y a aussi le soucis de la calamine sur les portées de soupapes nan?Je sais que le serie K est sujet à ça,mais le T :??:
