  • 11 Mars 2026, 05:05:28
Auteur Sujet: Rover 75 pbm pompe à huile  (Lu 21467 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 22 Juin 2004, 13:12:19 »
Je suis sur le point d'acheter une rover 75 cdt pack de mars 2000 avec 72500 kms. Le moteur à été changé à 51000 kms because pompe à huile defectueuse qui aurait fait lacher le moteur. Parait-il que la cause est connu chez rover. le moteur a été changé sous garantie. Il avait d'ailleurs fait un rappel mais le proprio aurait eu le rappel après le problème. Que pensez vous de ce pbm ? En avez vous déjà entendu parler ou ce changement de moteur cache autre chose et mieux vos passer sa route.
Le débimetre doit etre changer est-ce normal à ce kilométrage.
D'avances merci
Cédric
« Réponse #1 le: 22 Juin 2004, 13:36:42 »
salut cédric, je n'ai pas entendu parler de ces problemes dsl.
dis moi tu l'achetes ou ta rover ?
ps: c'est pas "haomaru" plutot ?
thug
« Réponse #2 le: 22 Juin 2004, 13:52:33 »
haomaru ça veut dire quoi?
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
ao mahoru
« Réponse #3 le: 22 Juin 2004, 13:53:27 »
C'est bien ao mahoru.
Chez un particulier.
Cédric
« Réponse #4 le: 22 Juin 2004, 14:18:10 »
Citation de: thug
c'est un personnage de jeux NEOGEO pour les connaisseurs
donc pour l'histoirede la 75, je ne sais pas si c'est fiable, l'histoire est u  peu abracadabrante je trouve  :?
ao mahoru
« Réponse #5 le: 22 Juin 2004, 15:49:50 »
Le plus simple serait de contacter le concessionnaire qui a changé le moteur.  Je vais le faire  De plus le prorpiétaire c'est une 1ere main avait prix l'entretien longue life.
Pour infos la voiture est affiché à 12500 € avec options cuir, chargeur cd et peinture métal
Cédric
« Réponse #6 le: 22 Juin 2004, 15:52:38 »
si tu peux voir avec la concession c'est bien, c'est vrai que c'est pas cher mais moi perso j'aurais pas confiance
ao mahoru
« Réponse #7 le: 22 Juin 2004, 16:10:42 »
Pourquoi aurais-tu pas confiance. Tu penses qu'il peut y avoir quoi comme autres pbm ?
Logiquement le concessio devrait lever tout soupçons ou alors les confirmer et me faire fuire.
Cédric
« Réponse #8 le: 22 Juin 2004, 16:15:16 »
non c'est l'histoire es rapels de rover, un moteur changé par la faute du constructeur... soit le gars a eu un accrochage soit il a été violent sur la voiture, a voir.
j'espère me tromper, déjà vois si le garage est au courant
« Réponse #9 le: 22 Juin 2004, 16:16:40 »
C'est pas du BMW installé dessus ? Si c'est ça cherche pas plus loin... Débimètre, c'est normal, ça tient pas sur ces moteurs allemands. Solidité : moteurs grande série jetables allemands, pareil, c'est plus ce que c'était. Rien ne vaut le Honda ou le Rover ;)
ao mahoru
« Réponse #10 le: 22 Juin 2004, 16:19:37 »
Il doit me communiquer les coordonnés du concessio. La voiture n'a pas pu etre accidenté car elle est vendu par l'intermédiaire de la centrale. la centrale refuse de vendre voiture accidentée.
Cédric
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #11 le: 22 Juin 2004, 18:00:17 »
'lut,
pour le débitmètre, c'est une maladie commune à VAG, Rover, BMW ...
les débitmètres bosh sont foireux ...
donc normal qu'il soit changé, car la panne arrive à n'importe quel moment ... des fois au bour de 300 kms ..... :?
ao mahoru
« Réponse #12 le: 23 Juin 2004, 10:46:26 »
Ok merci pour le débimetre. Mais quelqu'un a t-il entendu parlé du pbm de pompe à huile dont les 75 cdt aurait fait l'objet d'un rappel pour les mil 2000.
Cédric
nonchy
pompe à huile
« Réponse #13 le: 23 Juin 2004, 18:47:03 »
Salut, le débimètre est un pb fréquent ( marque bosch)sur les bmw et les 75 cdt du modèle 2000.Ce pb est résolu depuis 2002.Pour la pompe à huile je n'en ai jamais entendu parler que ce soit sur 320d ou 75 cdt. Les casses moteurs sont très rares sur ces modèles ATTENTION soit vigilant sur ton achat......
« Réponse #14 le: 23 Juin 2004, 18:48:54 »
Sur VW aussi (saleté de VW :lol:  :lol: )
