  • 17 Décembre 2025, 14:38:00
Auteur Sujet: [75 MK2] - Usure pneumatique milieu du pneu  (Lu 26719 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 02 Mars 2007, 10:11:27 »
Sur la 75 monté en 18" gonflé aux préssions du livret d'entretien c'est à dire 2,2 j'ai une usure sur le milieu des pneumatique.
Monté en michelin.
Logiquement j'ai lu à quelle que part que lorsque l'usure était au milieu cela signifié que le pneu était trop gonflé alors que la je suis en plein dans la prescription constructeur.
Sinon usure plus importante sur l'arrière droit.
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:46:37 par Rover820i »
[75 MK2] Usure pneumatique milieu du pneu
« Réponse #1 le: 02 Mars 2007, 18:02:49 »
Tu as des problèmes d'amortisseurs? ben vois déjà par là :wink:
Les pneus, tu peux les gonfler à 2.4 sans problème.... mais  dois-je te rappeler que ce n'est pas parce que tes pneus sont actuellement à 2.2 qu'ils l'ont toujours ètè avec le précédent propriétaire? :roll2:
ao mahoru
« Réponse #2 le: 02 Mars 2007, 18:08:42 »
Ils vont être changés sous peu des que les pièces arrivent.
« Réponse #3 le: 02 Mars 2007, 21:37:10 »
Ca paré con mais un mécano m'a dis le contraire......
sous gonflage !  :roll:
Perso je surgonfle ( 2.5 au mieu de 2.2 ) et bin j'use le bord des pneus
ao mahoru
« Réponse #4 le: 02 Mars 2007, 21:50:22 »
Je viens de trouver ce site par rapport à l'usure des pneus et le gonflage :
http://www.pneu-wyz.com/pneu_usures.php
Pour eux c'est bien un sur gonflage qui fait une usure sur le milieu du pneus.
Devrais-je gonfler à 2.1 voir 2 ?
« Réponse #5 le: 02 Mars 2007, 22:01:07 »
Si je dis pas de bétise, en 18, de toute façon, tu manges du pneu.
Ensuite, combien tes pneus ont-ils de km? Une usure aprés quelques dizaine de milliers de km. serait normale :wink:
Si Rover recommande 2.2, reste à 2.2 :bah: moi je surgonfle la 75 à 2.4, at aucune usure anormale... je bouffe du pneu arrière, mais ça c'est normal, et ce sur l'extérieur du pneu surtout... donc....
ao mahoru
« Réponse #6 le: 02 Mars 2007, 22:05:03 »
C'est simplement qu'ils sont legerement plus usés sur le milieu. Les avants ont 20000 kms et ils font largement plus du double et l'arrière peu encore faire 10000 kms et ils ont plus de 30000 kms. Ce sont des michelins pilot à 230 euros le pneus.  :(
Sur la cdt j'avais le même problème je bouffais sur l'exterieur à l'arrière.
La ce sont les 4 qui sont usés legerement plus sur le milieu. L'arrière droit est le plus usés de tous mais sur la cdt je bouffé aussi plus l'exterieur de l'arrière droit.
Je vais permuter dans la semaine les deux arrière et faire changer les amortisseurs dès que les pièces seront disponible.
Elle va rester à 2.2
« Modifié: 02 Mars 2007, 22:07:50 par ao mahoru »
« Réponse #7 le: 03 Mars 2007, 06:25:49 »
Tu vas permuter tes pneus à l'arrache?Si ils sont asymétriques,je te dis adieu dès maintenant :W
ao mahoru
« Réponse #8 le: 03 Mars 2007, 08:52:09 »
Voilà les pneus qui sont acteullement montés sur ma 75 :
http://www.pneus-net.com/product_info-products_id-9323.html
Sont-il asymétriques ?
De toute façon c'est pas moi qui va faire la permuttation mais un garage.
« Modifié: 03 Mars 2007, 09:00:52 par ao mahoru »
« Réponse #9 le: 03 Mars 2007, 13:31:09 »
Non, ils ne sont pas asymétriques.
Guillaume, excuse pa curiosité: quel risque à intervertir avant et arrière avec des pneus asymétriques (je l'ai fait moi même avec mes Dunlop SP01 :bag:) ?
« Modifié: 03 Mars 2007, 13:57:08 par Jojo214 »
ao mahoru
« Réponse #10 le: 03 Mars 2007, 13:53:44 »
Après recherche sur le net ils sont unidirectionnel.
Je veux tourner les arrières entre eux simplement.
fifi60
« Réponse #11 le: 03 Mars 2007, 15:28:34 »
le prix des pneus en 16, 17 ou 18 pouces serait donc presque identique ? :o
(les 215/55r16 93w affichés à plus  de 200 euros pièces sur le site norauto... finalement achetés à 108 euros avec les soldes feuvert pour 2 et 155 euros sur 123pneus pour les 2 autres et le montage à rajouter, j'ai mal au porte-monnaie maintenant... :( )
Les pneus arrières se sont usés aussi vite qu'à l'avant en 45000 km ce qui m'a étonné !
420 SDI / 25 pack luxe Steptronic (culasse fendue...) / 75 CDTI heritage SE / A suivre ....?
fifi60
« Réponse #12 le: 03 Mars 2007, 15:32:50 »
Au fait, tu sembles avoir des soucis avec ta 100th... Si tu n'en es pas satisfait, je peux t'en débarasser ...  :mrgreen:
 :jesors:
ao mahoru
« Réponse #13 le: 03 Mars 2007, 15:46:32 »
Aucun soucis pour l'instant.
Pour les pneus arrière j'avais le même soucis sur la cdt en 15, le pneus arrière droit s'usais plus vite que les autres sur l'exterieur. Là c'est sur le milieu.
Il faut savoir que les pneus arrière ont pratiquement 40000 kms et que j'ai un problème sur un amortisseurs arrière; (amortisseurs qui votn être changés sous peu prit en charge par le vendeur).
Ils vont faire je pense encore 10000 kms à l'arrière.
Je savais avant de l'acheter que tout changement de pneus en 18 et michelin me revenait à 1/10 du prix de la voiture.
Sinon qu'as tu montais comme pneus ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #14 le: 03 Mars 2007, 18:40:13 »
bonjour
ma 100th est equipe d origine en continental contact 225/45/18zr
usure a 75% a 25500km et tout a fait normale  pression 2.5 aux 4 roues
je vais commander des nankang sur 123 pneus a 110e ils sont bien cote du cote des test pneus
