  • 23 Septembre 2026, 10:29:26
Auteur Sujet: [45 i, 1.4l , 16v] - problémes de ralenti et d'acceleration, à chaud.  (Lu 10380 fois)
leboss87
Sur ma Rover 45, quand je redémarre le véhicule après avoir roulé pendant quelques kilomètres, il se passe les choses suivantes: le ralenti est instable et quand je commence à rouler le moteur manque de puissance, dés que le régime moteur atteint les 3000 RPM, il se produit une accélération brutale et le véhicule tourne normalement après. Si quelqu'un a eu les mêmes problèmes avec son véhicule et si le problème à été résolu, peut-il m'aider à résoudre ce problème. D'avance,  un grand merci.  :(
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:28:45 par Rover820i »
peut être doigt d'allumeur ou le cata bouché ou encore une prise d'air je pense... :)
bens et d'autres en diront plus :)
Y a pas de doigt d'allumeur là dessus©Bens :o| :ddr:
ce genre de panne ne me dit rien,donc T4 oblige,mais peut être une mauvaise connection d'un gros connecteur qui ce situe sous la pipe admission ou ECM ou sonde lamda :roll:,seul le T4 pourra mettre la puce a l'oreille :wink:
en effet au temps pour moi :)
leboss87
[45 i, 1.4l , 16v] problémes de ralenti et d'acceleration, à chaud.
« Réponse #5 le: 05 Juillet 2007, 09:32:49 »
Rapport des pannes du 04 07 2007
P 0650- Témoin MIL-panne circuit
P 1185- Chauffage sonde à oxygène en amont- panne électrique
P 0562- Entrée tension batterie- panne circuit   ( résolu)
P 0462- Entrée de niveau réservoir de carburant- panne électrique
P 0135- Chauffage de sonde a oxygène- panne électrique
P 0130- Entrée de sonde a oxygène en amont- fréquence de commutation trop faible
P 0500- Panne de capteur de vitesse
Peut-on me dire ce qu'il faut faire? Les soucis que je rencontre, se produisent depuis quelques jours, même à froid. D'avance merci.
« Modifié: 05 Juillet 2007, 09:56:43 par leboss87 »
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2007, 13:07:46 »
ne pas tenir compte de cette panne,c'est normal,comme pour le capteur de vitesse (vu que ton compteur fonctionne)
par contre la sonde en amont est bien là,pourrait tu me donné l'année de ta 45 pour te dire de ce qu'il faut faire comme test?
leboss87
« Réponse #7 le: 09 Juillet 2007, 08:02:10 »
       Mise en circulation en janvier 2000. A+
leboss87
« Réponse #8 le: 06 Septembre 2007, 12:04:12 »
Probléme reglé.
« Réponse #9 le: 06 Septembre 2007, 12:05:45 »
Précise ce qui a été fait pour résoudre le problème, ça pourra aider les suivants...
leboss87
Salut, j'ai simplement changé la sonde lambda qui etait HS. A + :)
Mieux vaut tard que jamais :aga:
patlenain
bonjour a tous
g le meme probleme pour ma 4141i 16v le ralentit a chaud comme a froid n'est pas stable en + perte de puissance quand j'appuie a fond et elle tousse je sans des petit accoups
pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci a tous
bonjour a tous
merci a tous
Merci de ne pas écrire en SMS.
Pour ton problème, bah tu lis la réponse de l'auteur du topic ci-dessus...
patlenain
ok j'etait pas sur je vais bricolee sa et on verra merci
