  • 12 Mars 2026, 10:27:19
Auteur Sujet: [ ZS 180]Recepteur d'embrayage HS : ou trouver la pièce ???  (Lu 35550 fois)
« Réponse #30 le: 04 Juillet 2007, 21:54:12 »
ok comme ca je le saurais, j'espere juste que ca adéjà été fait dessus :)
florent78
« Réponse #31 le: 09 Juillet 2007, 16:44:26 »
salut
j'ai aussi changé le miens
un anglais fait un kit :
recepteur + emetteur
bcp mieux que d'origine car plus de plastique
environ 250 € livré
4 heures pour le monter
si tu veux je peux te donner ces coordonnées
« Réponse #32 le: 09 Juillet 2007, 21:04:04 »
si ca m'arrive ouais ok, mais je prefere me dire que ca a déjà été fait :aga:
« Réponse #33 le: 09 Juillet 2007, 21:10:58 »
 :roll: généralement c'est des fuite mais là une casse nette c'est bizarre
quand c'est une fuite c'est plus simple, suiffit de changer les joints.....
quand je voit le schéma de Guillaume ce recepteur ressemble comme 2 gouttes d'eau a ceux que l'ont trouve sur les 400 avec pg1 et 45 pg1  :roll2: mais bon parfois les ressemblances ....
« Réponse #34 le: 09 Juillet 2007, 21:15:03 »
J'ai comparé aux autres modèles équipés du V6,mais je n'ai pas matté pour les mazouts.Il y a peut-être une correspondance,je regarderai demain,là je pars bosser :ddr:
florent78
« Réponse #35 le: 10 Juillet 2007, 00:34:26 »
piece a la con
mettre du plastoc pour une piece mecanique qui appuis sur la fourchette d'embrayage ...
pas tres rusé ces anglais ...
enfin je vous rassure sur les voitures modernes ils font tous ça
l'argent .... l'argent ...
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
« Réponse #36 le: 22 Septembre 2007, 16:48:28 »
jeune je fais un UP !
Après moultes aventures j'ai enfin reçu la pièce ! Je cherche à la changer, oui mais voila, l'embout me pose bien probleme!
La piece neuve
L'embout qui me pose probleme (je n'arrive pas à l'enver de l'autre manchon...)
L'ancien en place avec le manchonnage qui me pose soucis (faut t-il tirer, pousser, tourner etc etc ???)
L'ancien qui a été détruit...
Et tel qu'il devrait être...
J'ai vraiment besoin de votre aide les mecs s'il vous plait  :(
« Modifié: 22 Septembre 2007, 16:53:53 par xedos »
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
« Réponse #37 le: 22 Septembre 2007, 17:25:36 »
il te faut un outillage spécifique pour démonter le raccord rapide  :)
j'ai les cotes de réalisation de l'outil quelque part  :wink:  :roll:
je te cherche ça
xedos
« Réponse #38 le: 22 Septembre 2007, 17:33:46 »
Merci beaucoup !
Ca me ferais chier de devoir prendre encore un truc en plus :(
« Réponse #39 le: 22 Septembre 2007, 17:45:45 »
au garage c'est l'outil 18G 1593  :roll:
utilisation..... ci dessus
J'èspère que ça ira  :)
« Modifié: 22 Septembre 2007, 17:48:53 par antosdi »
xedos
« Réponse #40 le: 22 Septembre 2007, 18:53:24 »
Impeccable !!!Tout est en place !
Maintenant faut que je trouve comment réamorcer le circuit hydraulique...
« Réponse #41 le: 22 Septembre 2007, 19:29:45 »
Impeccable !!!Tout est en place !*
cool  :)
xedos
« Réponse #42 le: 22 Septembre 2007, 20:04:41 »
Pour que ca serve quand même voila comment opérer :
- lever la batterie
- lever en cas le bac de récupération de vapeur (facile)
- avec l'outil décrit plus haut ou bien aussi deux grosse pinces velcro, enfoncer la rondelle de plastique du raccord rapide de manière a pouvoir le désacoupler. Attention, du liquide va un peu pisser
- enlever ensuite le recepteur : une sorte de demi anneau est clipé en haut du recpteur pour le tenir au socle.
- avec la piece neuve, commencer par remettre le recepteur et trouver la bonne position.
- une fois fait, ré-accoupler le raccord rapide
- Rémorcer le circuit hydraulique.
C'est là que ca se complique car je ne sais pas le faire !!!
Si vous avez des tuyeaux...
« Réponse #43 le: 23 Septembre 2007, 01:47:57 »
Pour réamorcer, j'ai ma technique mais j'ignore totalement si elle est valable sur une ZS ! Donc MEF ;)
Tout d'abord savoir où se situe le réservoir. Si ça se pique sur les freins, tant mieux :)
Il faut être 2.
On remplit le réservoir à fond.
On place une petite durite sur la vis de purge du récepteur, et un petit bocal à l'autre bout de la durite pour récupérer le liquide.
Une personne se met à la pédale d'embrayage, l'autre au niveau du récepteur pour la purge.
Il faut une clé de la taille de la vis de purge pour pouvoir l'ouvrir.
Au signal de celui qui est au récepteur, celui qui est à la pédale appuie dessus (à faire à la main !). celui qui est au récepteur ouvre la purge, attend que le liquide arrive, puis bloque la purge. L'autre, avec la main, relève la pédale.
Opération à effectuer jusqu'à vidange totale de l'air dans le circuit, et jusqu'à ce que la pédale devienne dure :)
xedos
« Réponse #44 le: 23 Septembre 2007, 10:53:26 »
Voila c'est là qu'est le probleme : il n'y a pas de vis de purge sur le recepteur  :x :x :x
Je crois que je vais créer un post carrément...
