  • 16 Septembre 2026, 03:05:56
Auteur Sujet: [620 SDi] - Vibrations au niveau du levier de vitesse  (Lu 7597 fois)
yakoulou
« le: 25 Juillet 2007, 22:35:34 »
bonjour,
voila tout est dit dans le titre
il s agit d un moteur 2l tdi 10 cv de 1998
j ai des vibrations au niveau du levier de vitesse
ça fait un bruit de plastique qui est un peu agaçant a la longue
le bruit est accenctué au point mort
j ai fait changé un silent bloc moteur un peu usé(l anti basculement il me semble) mais aucun changement
j ai demonté le pommeau mis un joint en plastique entre le manche et le pommeau , ce qui a atténué un peu le bruit mais il persiste toujours
j ai demonté le cache centrale de la boite de vitesse pour voir sous la protection plastique mais aucun joint ou bague visible
le jeu qui provoque ces vibrations est surement dut a l usure ou au desserement dune piece mais de laquelle
si quelu un a sa petite idée
merci par avance de votre aide
« Modifié: 25 Juillet 2007, 22:47:54 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2007, 06:33:12 »
Salut
ça vient du levier ;) à sa base il y a une sorte de rotule en plastique qui s'use,et ça grogne à certains régimes ;) Regarde aussi les petits cardans de la tringlerie.
yakoulou
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2007, 09:41:16 »
merci guiio pour ta reponse hyper rapide :)
la rotule en plastique, on y accéde de l habitacle de la voiture ou par le dessous
la piece est elle compliquée a trouver et a changer
je bricole un peu mais  vu que je ne connais pas j ai un peu peur de faire des conneries
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2007, 13:03:50 »
Pour les détails je ne peux pas t'en dire beaucoup plus,je sais juste que mon père a été emmerdé avec ça mais je n'étais pas là quand il l'a changé ;)
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2007, 19:59:56 »
pommeau de levier de vitesse démonté,ça fait toujours du bruit? juste a le dévissé pour le démonté.
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2007, 20:08:31 »
oé regarder aussi au niveau des tringles en dessous elles ont tendance a prendre du jeu
( beaucoup de jeu quand il y a une fuite de boite...... :D )
yakoulou
« Réponse #6 le: 27 Juillet 2007, 22:53:36 »
bon aujourd hui j ai fait la vidange j en ai donc profité pour regarder la tringle qui relie la boite a vitesse au levier a vitesse
bon je suis passé sous la voiture
mais a vrai dire ça manque un peu de place avec le cric car ça monte pas la voiture bien haut, j envie les mecanos avec leur pont
j ai noté un jeu dans la tringle qui part de la boite a la base du levier de vitesse
un genre de silent bloc en bout de tringle  coté boite, la tringle a un peu de jeu ce niveau, mais je ne sais pas trop si cela vient de la ou si c est normal
de toute façon ça a l air sertit a la tringle et je pense que si le caoutchou est usé il faut changer la tringle entiére ( a confirmer)
je n ai pas essayé sans le pommeau  mais il y a environ quatre mois j ai rajouté  un joint en caoutchou entre le  pommeau et le levier a vitesse ça a quand meme pas mal attenué le bruit (donc piste a vérifiée)
mais j ai  toujours des vibrations par intermittence, donc pas suffisant
j essairai sans pommeau et je vous tiendrez au courant
je pars en vacance demain pendant une semaine donc je vous en dirais plus dans une dizaine de jours
merci pour vos reponses
et bonnes a vacances a tous :D
si quelqu un a des suggestions pour mon probleme, je suis preneur
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2007, 07:52:11 »
si sans le pommeau plus de bruit de vibration,donc cela vient interne du pommeau :)
c'est tout con,mais j'ai déjà eu le problème a plusieurs reprise :)
so british
« Réponse #8 le: 28 Juillet 2007, 11:18:05 »
Salut j'ai eu le même soucis avec ma 45. Et j'ai mis du spray à base de silicone :D, ça fait plus de 2 mois et plus de bruit.
I love so british
yakoulou
« Réponse #9 le: 05 Août 2007, 16:30:15 »
apres un essaie sans le pommeau de levier de vitesse,les vibrations persistent
je vais chercher du coté de la tringlerie qui relie la boite a vitesse au levier de vitesse
voir si je trouve quelque chose
si quelqu un est deja intervenue a ce niveau
je suis preneur de conseils :)
