  • 29 Janvier 2026, 11:35:59
Auteur Sujet: Ro114 travaux (post long)  (Lu 10361 fois)
sid
« le: 20 Juillet 2004, 10:00:07 »
Je viens vous donner des nouvelles de cette 114GT16 qui occupe 200% de mon temps libre.
- un  truc pour nettoyer la sellerie et ciel de toit:
J'ai loué un extracteur( 17euros de loc +15euros de produit), gros aspirateur a eau qui pulverise un detergeant.
C'est super efficace couplé a une petite brosse souple, j'ai recupéré un interieur tout neuf (hormis les petites taches sur les ceintures).
Et enplus madame a fais la moquette dans les chambres...
J'ai enlevé les moquettes ainsi que les mousses de sol qui étaient detrempé, sechage a l'ombre , nettoyage et resechage nickel...
Jai toutefois détécté des points des  de rouilles don un important sous la porte passagé, je sais pas trop comment mis prendre (si vous avez des conseils)
Exterieur caisse, nettoyage polishage c'est pmas mal, mais pareil point de rouille perçant sous le parbrise et petits points sur les elargisseurs d'ailes (apparement c'est quelque chose de courant sur ces models).
Gros Pb j'ai voulu demonter mes jantes pour voir l'etat des disque plaquette et Tambour, impossible de demonter certain ecrou il sont passé de 19 a 20 ou 21  8O  :?:  (forcement j'ai pas ces douilles là).
Joint de portes: brossé et siliconé ( on ma dis que le talc etait plus efficace??), impeccable..
Enfin demontage du pot d'echappement, deux heures de combat and the winer is the pot d'echappement.....
J'ai pas de disqueuse alors j'ai crepis de degrippant et je verrais ce soir.....
Voilà j'ai pris quelques photos, mais je me connecte au boulot et je peux pas les transferer....
Je ferais ca bien a la fin lorsquelle sera fini...
Si vous avez des conseils je suis preneur...
Plus d'info dans le prochaine episode...
Sid
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #1 le: 20 Juillet 2004, 10:31:13 »
tes ecrous sont morts ? rouillés ?
le dessous de la caisse il est comment ?
le silencieux pk t'as pas réussi a le mettre ?
sid
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2004, 10:36:37 »
Salut Max:
Le dessous de la caisse est correct, je pense que la rouille se fait par l'interieur.
Les ecrous, pot ou jantes? , dans tous les cas il sont bien....
J'ai pas pu désenboiter le silencieux du tube...... :oops:
Une galere quoi!!
=Sharp=
« Réponse #3 le: 20 Juillet 2004, 10:39:30 »
tu la refais ou ? a l'aide d'un pont ?
sid
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2004, 10:43:15 »
Bouha c'est la que le bas blesse,
J'ai juste deux petites chandelles et un mateau de cordonnier....
donc je fais ca dans mon garage de 15m2..
Ca craint, non?
=Sharp=
« Réponse #5 le: 20 Juillet 2004, 10:55:47 »
pour changer le silencieux ca va etre chiant, tu as réussi a le devisser et enlevé les fixations ?
« Réponse #6 le: 20 Juillet 2004, 11:06:45 »
Pour la rouille, je pense qu'en ponçant le point de rouille jusqu'à disparition totale, et un bon coup de peinture antirouille par dessus, ça devrait être bon ;)
sid
« Réponse #7 le: 20 Juillet 2004, 11:38:59 »
Pour le pot, oui j'ai desseré le collier, et j'ai sorti les "silent block".
Il ne tient plus que par l'emanchement......
Est ce que le degrippant sera suffisant ou dois je trouver tout de suite une disqueuse????
Pour la rouille je vais suivre ton conseil 820....
=Sharp=
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #8 le: 20 Juillet 2004, 22:16:01 »
2 choses encore :
le marteau mais a premiere vue t'as deja essayé
et le jalumeau mais tout le monde n'en possede pas !
pour les ecrou, c'est le risque quand tu met des jantes alus et des ecrou conique le filetage de la caisse rouille et les boulons aussi !
faut utiliser des caches par la suite !
ton histoire de shampoinnage m'interresse par contre !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #9 le: 20 Juillet 2004, 23:20:58 »
bravo pour la remise en forme
pour la rouille comme le dit 820i, ponçage mais pas total, il faut en laisser un peu pour que l'anti-rouille adhère correctement
(faut quand meme verifier qu'il reste de l'épaisseur a la tole) lol
sid
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2004, 10:11:38 »
Salut;
Deuxieme round Sid Vs pot d'echappement:
The winer is sid!! :P
Le degrippant a été tres efficace (action toute la nuit et j'en ais remis le matin avant de partir au boulot).
Methode:
J'ai utilisé une petite cale en bois que j'ai placé entre le tube (catha) et la caisse, de l'autre coté du tube j'ai calé ave le cric  ainsi en "branlant" le silencieux, sans faire bouger le tube j'ai pu, petit a petit, le decoller (ajout regulier de degrippant..
1h30 de branlage quand même....
Voilà pour dire qu'il y a pas besoin de muler comme un goret....
=Sharp=
igor
« Réponse #11 le: 22 Juillet 2004, 15:27:50 »
SAlut!
1H30 de branlette, t'as pas du t'ennuyer :D
bon c pa drôle je sais :oops:
Bon courage pour ta rov GTi, j'en ai une aussi, si t'as des questions hésite pas A+++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
